Автор Тема: 214145 Проблема с зарядкой?  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« : 01 Ноября 2017, 18:29:37 »
Пропшикал в пару подходов (по многу и во все щели) гену вдешкой, провалы почти исчезли, но все же бывает так как на видео когда только замоторишь.
Начал умирать генератор?
Что может помочь в решении такой проблемы?
https://youtu.be/fEiJfIZp9eE
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн extravert
Re: 214145 Проблема с зарядкой?
« Ответ #1 : 01 Ноября 2017, 21:31:41 »
Может лучше мультиметром померить напряжение? Вдруг просто приборку глючит.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #2 : 02 Ноября 2017, 17:45:50 »
Пропшикал в пару подходов (по многу и во все щели) гену вдешкой....
🤦‍♂️ может проще было бензином машину облить и спичку кинуть? Смысл лить в агрегат в котором может образоваться искра, керосин🤯 Что бы смыть пыль от щеток и устроить КЗ?
Генератор элементарно снимается с авто и разбирается в тепле, в домашних условиях! Процедура примитивная. Это куда лучше и полезнее бездумного использования керосина! щетки могут залипать от грязи, WD не спасёт от этого, без разборки если лить, а может и усугубить данный момент!  Наш генератор достаточно живучий, лично убедился недавно. Мой уже более 450.000 прошел.
Разобрать, дефектовать, пропаять и залить лаком места которые надо уберечь от осадков и т.п. При необходимости заменить щетки на аналогичные ( просто графитовые НЕ СТАВИТЬ!!!) контактные кольца якоря. Парт номера можно найти в теме посвященной комплектующим генератора.
