Автор Тема: скрежет при поворте руля на1- 2см  (Прочитано 1482 раз)
Оффлайн kuznec1982
« : 01 Ноября 2017, 18:49:40 »
все перепробовал, но скрежет не пропадает . самое главное что он есть если на передаче не важно какой.
подшипник в норме, да все в норме. все зазоры норм не трет  не колодки , что за не пойму
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 18:53:10 от kuznec1982 »
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Re: скрежет при поворте руля на1- 2см
« Ответ #1 : 01 Ноября 2017, 20:11:39 »
Попробуйте покрутить и послушать вдвоем-втроем. Когда найдете место скрежета, будет о чем поговорить.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #2 : 07 Ноября 2017, 02:54:48 »
слушали в троём, поднимал на домкрат крутили так и сяк, заводил на передаче крутил до 2 передачи скрежета нет. только когда едешь тогда просто не выносимо.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 02:56:36 от kuznec1982 »
« Ответ #3 : 07 Ноября 2017, 04:40:09 »
Теперь попробуйте то же самое не задирая машину на домкратах.
Желательно на склоне, заглушив двигатель, включив скорость и сняв ее с ручника. Мордой вверх и мордой вниз.
Кузов то вообще живой?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 04:45:22 от ABars »
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #4 : 07 Ноября 2017, 12:40:11 »
попробую! кузов не идеал , но с передней частью  все ок. навели на мысль! есть трещина на той части где пишется номер только с лева. не знаю как эту часть назвать прально. возле опоры верхней стойки.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2017, 13:07:57 »
попробую! кузов не идеал , но с передней частью  все ок. ... есть трещина на той части где пишется номер только с лева. не знаю как эту часть назвать прально. возле опоры верхней стойки.
ИМХО Если у вас трещина на чашке или поперечине кузова, то он сильно далек от идеала. 🤔
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 13:10:00 от ABars »
« Ответ #6 : 07 Ноября 2017, 15:02:14 »
Много неудобств доставлял скрип моторной балки. Трещина была в соединении  ухо лапы = труба (F3R)
