Автор Тема: граната  (Прочитано 4257 раз)
Оффлайн vladimir1954nk
граната
« : 06 Ноября 2017, 12:26:42 »
добрый день.я в шоке.опять отвалилась граната с стороны водителя.уж фиксатором резьбы смазывал и обжимали хорошо болты с гроверами  а они новые .все равно отвалилась через 1000 км.неужели ничего нельзя сделать.теперь придется каждый день смотреть.прежде чем куда то ехать.меня это начинает напрягать.или через каждые 30 км останавливаться и смотреть болты.или приварить?Может кто нибудь подскажет выход?
  • Москвич 2141
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: граната
« Ответ #1 : 06 Ноября 2017, 12:42:08 »
а планки стоят? под болтами
Re: граната
« Ответ #2 : 06 Ноября 2017, 13:09:21 »
стоят
  • Москвич 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: граната
« Ответ #4 : 06 Ноября 2017, 14:25:30 »
Купи хороший ключ для внутренних шестигарнников (длинный Форс или Джонсвей).
Затяни хорошо, не ленясь, проворачивая для удобства фланец с колесом.
И будет счастье.
3. M23...
Re: граната
« Ответ #5 : 06 Ноября 2017, 14:28:56 »
а если болты смазать холодной сваркой?
  • Москвич 2141
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: граната
« Ответ #6 : 06 Ноября 2017, 14:39:44 »
Лучше сразу аргоном гранату к флянцу приварить.
21412 УЗАМ 1.5
Re: граната
« Ответ #7 : 06 Ноября 2017, 14:50:48 »
спасибо.наверно так и сделаю
  • Москвич 2141
Re: граната
« Ответ #8 : 06 Ноября 2017, 17:46:08 »
Что именно? Приваришь гранату к фланцу?
Перед вкручиванием болтов нужно отверстия в фланцах хорошо протереть от возможной смазки в них. И болты затягивать "до дури".
Re: граната
« Ответ #9 : 06 Ноября 2017, 17:50:53 »
спасибо.так и сделаю завтра
  • Москвич 2141
Ефрем
Re: граната
« Ответ #10 : 06 Ноября 2017, 19:18:58 »
купи нормальные болты под звездочку класса 12,9 и равномерно затяни 4 Кгм.
Re: граната
« Ответ #11 : 06 Ноября 2017, 19:28:50 »
на левой гранате болты новые
  • Москвич 2141
Re: граната
« Ответ #12 : 06 Ноября 2017, 19:37:45 »
выкинь и поставь старые.
Re: граната
« Ответ #13 : 06 Ноября 2017, 20:02:24 »
почему
  • Москвич 2141
Re: граната
« Ответ #14 : 06 Ноября 2017, 20:08:09 »
почему
потому что новые могут быть из Китая с некачественной резьбой.....есть целая тема про это.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: граната
« Ответ #15 : 06 Ноября 2017, 20:09:20 »
Ну, если затяжка болтов была нормальная.
Тогда дело только в болтах...
Если совсем новые (китай или кооператив дяди Ашота в Балабаново), то насколько новые болты соответствуют по марке стали и закалке?
Как вариант, можно от Ауди-100 с этого же места болты поставить.
Причем, пару раз видел, как на сей автомобиль владельцы ставили болты от 2141, похихивая, что по 12 рублей купили новые болты, а не родные по 50.
О проблемых с самооткручиванием так же от них не слышал.
3. M23...
Re: граната
« Ответ #16 : 06 Ноября 2017, 20:11:30 »
  • Москвич 2141
Re: граната
« Ответ #17 : 06 Ноября 2017, 20:20:23 »
добрый вечер.сейчас не усидел на месте пошел посмотрел и потрогал гранаты.на левой что отвалилась люфт есть заметный а на другой на которой только болты ослабли тоже есть но чуть-чуть.мизер.может это и есть причина? и сразу куча вопросов-что это может быть и  что надо делать.спасибо
  • Москвич 2141
Re: граната
« Ответ #18 : 06 Ноября 2017, 20:42:41 »
люфт не при делах! У меня как коричневая субстанция в проруби, палка в ШРУСе болталась, но за много тысяч км. болты ни на грамм не открутились! Найди старые болты и нормально затяни.
У меня болты без герметика.
Re: граната
« Ответ #19 : 06 Ноября 2017, 20:47:48 »
спасибо
  • Москвич 2141
