Автор Тема: помогите! Провалы, чёрные свечи, бензожор  (Прочитано 7400 раз)
Оффлайн shvarc-1992
Re: помогите! Провалы, чёрные свечи, бензожор
« Ответ #20 : 13 Ноября 2017, 07:39:00 »
всем доброго!
спасибо за подсказки и посильную помощь! почти все решилось....:
- зажигание выставленно по МД-1
- карб весь разобран(очередной раз), найдена отсутствующее отверстие в прокладке под жиклер ХХ(исправленно), все каналы и тому подобное промыто, продуто и прочищено. собрал и поставил на место.
итог - дыма на горячую нет, провал минимальный присутствует, при вытягивание подсоса на 2-5мм исчезает полностью(обороты при этом не поднимаются), расход пока не замерял. свечи отмыты/просушены от нагара, выставлен одинаковый зазор. в карбе поставил уровень топлива чуть ниже нормы(2мм). буду ждать поступления бумаги и потом поеду к спецам, пусть решают. дым идет(при прогреве) серо-сизый, вылетают капельки воды(в СО антифриз).
еще раз спасибо за помощь.
на будущее тем кто будет ставить ремкомплекты - смотрите на прокладку под верхнюю часть, там могут отсутствовать отверстия по жиклеры(либо не совпадать).
  • святогор/2000/1.7
