Автор Тема: коррозия ГБЦ  (Прочитано 8138 раз)
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #20 : 17 Ноября 2017, 11:44:00 »
Это узам 1,5. Не знаю отчего это произошло, но когда машину брал, была залита вода, газы конечно же шли под прокладку, воду выкидывало. ГБЦ эту ремонтировать смысла я не видел, поэтому сдал её в цветмет. В итоге поменял мотор
Ответ кроется в первом предложении...
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #21 : 17 Ноября 2017, 17:31:38 »
не факт. от воды так не будет, только от тухлого тосола.
Оффлайн dimons594
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #22 : 17 Ноября 2017, 17:54:18 »
Вода врядли,разбирал мотор F3R всю жизнь походу на воде работающий,в расширителе ржавчины была треть бачка.И ничего внутрянка норм.  Левый-неподходящий антифриз или реально давно не меняли.Кстати фризы идут по цвету типа температура замерзания,но так же есть отличния и в том,к чему он нейтрален,к меди или алюминию
Оффлайн LR 22
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #23 : 19 Ноября 2017, 15:27:47 »
Да этот мотор похоже антифриза не видел, вся СО была забита ржавчиной и какой-то глиной что ли...радиатор печки был забит и весил в два раза больше штатного
