Автор Тема: коррозия ГБЦ  (Прочитано 8139 раз)
Ефрем
коррозия ГБЦ
« : 14 Ноября 2017, 17:57:56 »
открыл донорский F3R с малым пробегом и обнаружил на плоскости головы по краям цилиндров множество мелких язвочек коррозии. очевидно, такую голову ставить нельзя. какие возможны варианты , кто знает?
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #1 : 14 Ноября 2017, 18:00:28 »
не вижу криминала. шлифуем плоскость и ставим
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #2 : 14 Ноября 2017, 18:04:39 »
шлифуем каким образом? к тому же в мануале сказано, что шлифовка недопустима.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #3 : 14 Ноября 2017, 18:09:50 »
локтайд и ставить ... 90%, что работать и держать будет.. только для уплотнения гбц
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #4 : 14 Ноября 2017, 18:18:43 »
у меня мануала нет
 но шлифануть думаю можно. там же где шлифуют блоки и колено
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #5 : 14 Ноября 2017, 18:24:51 »
Шлифовать на плоскошлифовальном станке - либо, как делают в иных ремонтных сервисах - фрезеровать плоскость на фрезерном, в соответствующих режимах и соответствующим инструментом
Снимается самый "децл",  "как чисто"
Что касается мануала - уж не знаю, чем они руководствовались при запрете шлифовки ГБЦ
В мануалах, бывает, и не то пишут - типа, масло в МКПП/АКПП и мосты залито на весь срок службы авто и не подлежит замене - хрень же полнейшая... или авто в утиль после 100 ткм...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 20:59:55 от Paulson »
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #6 : 14 Ноября 2017, 18:34:35 »
Понятно. спасибо за советы. а цилиндры выглядят так, кто-то сдал на чермет святогор.
Оффлайн Fraps1989
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #7 : 14 Ноября 2017, 18:52:26 »
Огонь, а какой пробег у этого мотора ??
  • 2142 1999Г F3r
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #8 : 14 Ноября 2017, 19:51:53 »
неизвестно, но очень не большой. сдали в чермет новую машину, очевидно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #9 : 14 Ноября 2017, 20:30:22 »
Зачем мотор разобрали?
21412 УЗАМ 1.5
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #10 : 14 Ноября 2017, 20:44:54 »
Это уже автор темы, видимо... или в чермете - ГБЦ же люминь, а блок чугун
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #11 : 14 Ноября 2017, 23:08:47 »
он валялся неизвестно где, грязь, песок, местами поржавел.
  • Модератор раздела
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #12 : 15 Ноября 2017, 02:43:20 »
ГБЦ рено шлифуется аж на 1.4мм без последствий. А в данном случае всего 0.3 снять - токарь точнее скажет. Мотор с пробегом до 50тыр. Его лучше использовать как есть, дальше не разбирая. Для профилактики обновить сальники и колпачки.
Оффлайн LR 22
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #13 : 15 Ноября 2017, 17:13:20 »
Это разве коррозия🤯 Вот коррозия
 а у Вас ерунда, шлифануть и делов то
Ефрем
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #14 : 15 Ноября 2017, 18:45:43 »
отчего может быть такой ужас?
  • Модератор раздела
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #15 : 15 Ноября 2017, 19:27:20 »
От антифриза, не меняемого десятилетиями
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #16 : 15 Ноября 2017, 19:57:40 »
Мне понравилось. Есть чем на выходных заняться. Разделать раковины, наплавить аргоном и вывести плоскость 😁 😁 😁
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #17 : 15 Ноября 2017, 21:12:02 »
- антифриз очень давно не меняли
- антифриз левый
А еще были плохие ГБЦ, чаще всего от раннего 3317, которые с камерой сгорания диаметром 85 мм - у них был какой-то косяк со сплавом и они коррозировали даже от нормального антифриза.
Оффлайн LR 22
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #18 : 16 Ноября 2017, 17:13:51 »
Это узам 1,5. Не знаю отчего это произошло, но когда машину брал, была залита вода, газы конечно же шли под прокладку, воду выкидывало. ГБЦ эту ремонтировать смысла я не видел, поэтому сдал её в цветмет. В итоге поменял мотор
Re: коррозия ГБЦ
« Ответ #19 : 16 Ноября 2017, 17:33:04 »
Охренеть (на самом деле слово иное, "непечатное" 😀 )
