Автор Тема: Моя троит помогите  (Прочитано 1614 раз)
Оффлайн Alexsandr1
Моя троит помогите
« : 15 Ноября 2017, 23:38:25 »
Помогите пожалуйста шлифовальный гей сняли 0.5 миллиметра метки выставляют результат стук по поршням как спасти и как настроить вот фото метки на распредвала а коленвала четко по 2 метке.
  • Азлк2141
Re: Моя троит помогите
« Ответ #1 : 16 Ноября 2017, 00:34:12 »
 Саша, как ты думаешь, из тебя клещами за пальцы и иголками под ногти, нужно выуживать информацию, какова конфигурация мотора(поршни, коленвал, головка)? ... или сам напишешь "чистосердечное"? 😉
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 16 Ноября 2017, 08:19:51 »
Моя читать это сложно.
Предварительно рекомендую ознакомиться с https://www.rusyaz.ru/pr/.
3. M23...
« Ответ #3 : 16 Ноября 2017, 11:29:31 »
Кто такой "шлифовальный гей"? 😉
« Ответ #4 : 16 Ноября 2017, 17:01:06 »
Шлифовщик-фрезеровщик, чересчур много снявший с плоскости ГБЦ, как можно понять - и потому он гей, что не всегда означает именно сексуальную ориентацию 😀
Оффлайн Alexsandr1
« Ответ #5 : 16 Ноября 2017, 17:09:32 »
узам 1.5 поршня с углублением по центру голова родная 331 а вот колено не знаю с ю
  • Азлк2141
« Ответ #6 : 16 Ноября 2017, 17:31:31 »
Вы совершили не "дозволительное"  😕
 Встреча клапана с поршнем( при фрезеровке ГБЦ у мотора 331), гарантирована.
 Вам придется ставить дополнительные прокладки... Просто 2 штатных не рекомендую, хотя многие и ездят в таком варианте, но текут они у многих. Это будет простейший вариант, подрезать поршни по лыске для клапана требует разборки мотора
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 16:06:10 от MBX »
« Ответ #7 : 17 Ноября 2017, 15:52:34 »
... И самый "критический" вариант.... если очень нужен автомобиль и Вы еще не загнули клапана(а судя по тому что мотор троит, это вам все же удалось  😕 ), переставьте цепь на зуб(в конфигурацию  распределительный вал отстает от коленвала)... По фазе клапан, скорей всего, не успеет дойти до контакта с лыской поршня... Перед пуском обязательно проверить , не утыкается ли клапан в поршень, проворачиванием в ручную коленчатого вала. После пуска плавно довести обороты до 5500
 Есть только ООчень большая бяка, этот мотор не терпит смещения фаз.... и очень не любит малейших отклонений в характеристиках зажигания и степени обогащения топливной смеси.... А так, моторчик очень даже "ничего", легко "плюется" оборотами с 3500 до 6000  😀
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 16:14:52 от MBX »
