Автор Тема: ГБЦ 412 и 331  (Прочитано 1607 раз)
ГБЦ 412 и 331
« : 19 Ноября 2017, 17:55:49 »
Чет уже мозг закипает
Все что нашел перечитал, но так и не понял
Объем КС где больше у 412й или у 331й головы?
Re: ГБЦ 412 и 331
« Ответ #1 : 19 Ноября 2017, 18:00:47 »
331 больше. так как поршень 331 двс имеет большой вытеснитель
Re: ГБЦ 412 и 331
« Ответ #2 : 19 Ноября 2017, 18:22:08 »
 412-я или 73-74 или 77 см/куб. Что там происходило в начале 80-х, "один черт знает". На клубе "патриахре" не помню кто, выкладывали информацию по унификации технологического процесса и снижения детонационной нагрузки на 412 мотор... вполне возможно, т.к. 73-74 "кубика" встречаются именно на более ранних головках.... если возникали какие то вопросы, всегда их "проливал"...
... Именно поэтому, 412-я ГБЦ иногда "встречается" клапанами с поршнем 331. Оценив события на предприятиях перед развалом СССР, элемент чехарды исключать не стоит 😕
... мотор 331 "фигурировал" еще на М 2140
 У 331 77см/куб
Оффлайн Raul1327
Re: ГБЦ 412 и 331
« Ответ #3 : 19 Ноября 2017, 22:03:17 »
Здесь смотрели ?
https://www.drive2.com/b/286163/ Информация не достоверна, не упоминается так называемая универсальная ГБЦ с маркировкой 412
И здесь ?
https://www.drive2.ru/l/9472776/
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 22:20:05 от MBX »
