Автор Тема: неровная работа двигателя на холостых  (Прочитано 4523 раз)
Оффлайн Технарь
Re: неровная работа двигателя на холостых
« Ответ #20 : 20 Ноября 2017, 23:12:06 »
три трамблёра у меня и два вала отдельно 🤦‍♂️ , всё я там обтёр , обсмотрел - менял и так и так , где то в другом месте этот секрет спрятан.
устраивали тут консилиум с ребятами - постановили что это может быть разбалансировка , колено -маховик-шатуны. что при работе сначала происходит дёрг по инерции , и люфт в паре шестерня коленвала и шестерня привода трамблёра в этот момент сбивает угол зажигания
выше я писал что ставил трамблёр с двигателя который не дёргался , работал ровно . дёргается     именно этот двигатель , что то механическое  🤔
мы когда ставили этот движок , то маховик и корзину со старого движка поставили , так как на родном износ был большой
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 23:24:36 от Технарь »
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн юрьич
« Ответ #21 : 20 Ноября 2017, 23:28:25 »
Вынуть трамблер и широкой отвёрткой пощупать люфт привода  . Сам узам долго мучал , пока батя не подсказал .
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
« Ответ #22 : 20 Ноября 2017, 23:31:04 »
катушка? бегуны? тупо + на катушку ? https://www.q-r-x.ru/rem/bz_avt.files/3.gif от акб на верхнюю клемму катушки по рисунку
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 23:33:59 от AL.NE. »
« Ответ #23 : 20 Ноября 2017, 23:53:03 »
 Если обедняешь или переобогащаешь ХХ, поведение меняется?
Оффлайн Технарь
« Ответ #24 : 21 Ноября 2017, 09:26:52 »
особых изменений нет . стояли два Озона 2107 , сейчас Солекс 083 - разницы нет .
Оффлайн Технарь
« Ответ #25 : 21 Ноября 2017, 09:28:59 »
люфт есть в паре привод-коленвал , но не сказать что он прям конский , на старом движке люфтина была раза в два больше и он ровно работал
Оффлайн Raul1327
« Ответ #26 : 21 Ноября 2017, 11:04:20 »
Зазор в паре шестерня коленвала и шестерня привода трамблёра на работающем двигателе всегда выбран в одну сторону , ведь на приводе висит еще масляный насос , а это сопротивление вращению .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #27 : 21 Ноября 2017, 11:20:03 »
Есть еще одна идейка . Встречал рекомендацию .
При монтаже свечей зажигания пометить маркером местонахождение бокового электрода и , если он окажется напротив впускного клапана , то эту свечу заменить другой , а ее установить в другой цилиндр .
Это для лучшей продувки межэлектродного пространства свежим зарядом . Для холостого хода может  оказаться полезным , ведь на Х.Х. газовая смесь содержит больший % остаточных газов .
Оффлайн Технарь
« Ответ #28 : 21 Ноября 2017, 13:35:27 »
спасибо , читал тоже про это - но как то вылетело с головы
даже сохранено на диске у меня 🤦‍♂️
файлообменник картинок
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 13:38:46 от Технарь »
