Автор Тема: шатун из бронзы,зачем?  (Прочитано 1389 раз)
Оффлайн mishanya
« : 28 Ноября 2017, 13:08:43 »
Увидел тут заготовки из бронзы в виде шатунов.Знаю втулки ставят из бронзы,или шатуны делают из титана,но целиком из бронзы не слышал ещё про такие.зачем они?
Re: шатун из бронзы,зачем?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2017, 13:28:38 »
Думаю что это не для ДВС. Может компрессор какой-нибудь. Или для паровой машины.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 28 Ноября 2017, 15:36:37 »
На одном дизельном минитракторе с 2-х цилиндровым V- образным мотором меняли поршневую, так там шатуны были алюминиевые с бронзовыми втулками под поршневой палец. Втулки эти там благополучно провернулись. Хозяин привез другие новые шатуны, втулок под пальцы там не было совсем, шатун сразу под палец был обработан, видимо пришли к выводу, что алюминий сильнее расширяется и втулки начинают болтаться. На мотоблоке МБ, если не изменяет память, то шатун тоже алюминиевый. Вот такие вот дела.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 28 Ноября 2017, 15:43:57 »
не двс точно,производство делает нефтегазоперегоняющее  оборудование ,насосы ,паровые машины.но детали там больших размеров
« Ответ #4 : 28 Ноября 2017, 16:17:02 »
Для низкооборотистых и малонагруженных механизмов каких-то
« Ответ #5 : 28 Ноября 2017, 16:39:58 »
 Концептуально, применение цветных металлов в механизмах связано с отсутствием искры при контакте или разрушении(отсутствие углерода) или агрессивностью среды, в которой работает данная деталь.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 16:41:59 от MBX »
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 28 Ноября 2017, 17:50:10 »
Во.это уже похоже на правду.думаю что к новому году соберут из этого что нибудь
« Ответ #7 : 28 Ноября 2017, 22:36:09 »
Скорей всего, куда нибудь в взрывоопасное производство.
