Автор Тема: попался мне в руки вот такой трамблер.  (Прочитано 1682 раз)
попался мне в руки вот такой трамблер. хозяин утверждает что такой был с завода.
Re: попался мне в руки вот такой трамблер.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2017, 18:01:43 »
Хороший надежный трамблер. Прерыватель точно никогда не обгорит. 😁
« Ответ #2 : 03 Декабря 2017, 18:11:11 »
я в том плане что грузики не могут работать. вал то вращается против часовой стрелки
« Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 18:15:08 »
А какая разница грузикам, куда вал вращается? Их центробежная сила будет разводить в стороны при любом направлении вращения. Внимательно посмотрел верхнюю фотографию. Правильно все будет работать. При расхожденнии грузиков в стороны они будут поворачивать вал против часовой стрелки, тем самым увеличивая УОЗ.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2017, 18:17:42 »
а зачем через ж.. сделано. если бы они стояли наоборот то и работали бы более правильно
« Ответ #5 : 03 Декабря 2017, 18:19:20 »
Уверен, что они будут работать в обоих случаях правильно, только если настроить нормально 😁
« Ответ #6 : 03 Декабря 2017, 18:20:16 »
нет у меня такой уверенности
« Ответ #7 : 03 Декабря 2017, 19:22:26 »
 Это  о чем разговор вы завели? Опять в "3-соснах"" заблудились?  😉
« Ответ #8 : 03 Декабря 2017, 19:33:33 »
почему в трех соснах? я считаю что грузики в таком положении рабртают неправильно.
интересно ваше мнение. или вразумите
« Ответ #9 : 03 Декабря 2017, 19:53:39 »
Грузики провернут кулачковый вал против часовой стрелки... вал тоже вращается в этом направлении, а значит кулачки разомкнутся раньше.... А дальше "сама-сама-сама"("Вокзал для двоих"... Михалков)  😀 😀 😀 😀
 Систему рычагов сам "разбирай"
« Ответ #10 : 03 Декабря 2017, 20:14:28 »
грузики раздвинуться раньше. а мы бесконечно боремся с детонацией
« Ответ #11 : 03 Декабря 2017, 22:16:49 »
 Междометиями не говори, объясни , что именно не понравилось, и что в твоем понимании не правильно. Эти трамблеры(с таким центробежным регулятором) с завода АТЭ-2(комплектация на конвейер АЗЛК и ВАЗ) конструкция одинакова и для контактных и для БСЗ(отличия только в размере ограничительного окошка и вариантах пружинок устанавливаемых под определенные характеристики)
« Ответ #12 : 04 Декабря 2017, 07:52:40 »
Я выше ALEKC74 писал нечто подобное. Но мне он тоже не верит 😁
« Ответ #13 : 04 Декабря 2017, 08:19:09 »
Я так понимаю тему можно закрыть
