Автор Тема: нет искры f3r  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Re: нет искры f3r
« Ответ #20 : 03 Декабря 2017, 23:05:30 »
Это дерьмовая проверка.
И попрошу себя вести без нервов. Ваш покорный слуга два месяца реногор завести не мог, по четыре человека консилиумы собирались. Теперь вот третий месяц ржем: бензин тухлый был.
Внезапное отсутствие искры похоже на отказ ДПКВ. Есть резон снять его, проверить контакты, нет ли на нем металлического мусора.
Вот и я думал про тухлый бензин и залил десятку спецально
Непомогаетhttps://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81374.new#new
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Re: нет искры f3r
« Ответ #21 : 03 Декабря 2017, 23:10:02 »
пойду завтра возьму мультиметр и попробую проверить дпкв измерив сопротивление......заодно и катушки промерю....
Сопротивление - не однозначный показатель. Частенько сопротивление в норме, а форма импульса дрянь.
Оффлайн Алексей Вареннников
Re: нет искры f3r
« Ответ #22 : 03 Декабря 2017, 23:12:22 »
ну пока что ничего другого я сделать не могу.......попробую найти 100% рабочий дпкв или катушки.....поставлю на свой таз....мб дело в них
  • москвич Святогор 2.0 1998
Re: нет искры f3r
« Ответ #23 : 03 Декабря 2017, 23:43:45 »
Лешь...я все понял почему незаводится)))
Неуважение к своей машине
Маська обиделся....его тазом назвали))))
Таз это ваз....
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: нет искры f3r
« Ответ #24 : 05 Декабря 2017, 14:04:04 »
Попутно. В застойные годы на приятелевом 412 тоже столкнулись с тухлым бензином. Зимой было. Чел заправился, приехал на работу и фсё! 2 дня не мог уехать, даже с 2-х АКБ не схватывало. Луц из карба на опущенной туда тряпке еле-еле загорелся, очень нехотя.
Дали другого луца, завёлся с пол-пинка.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: нет искры f3r
« Ответ #25 : 06 Декабря 2017, 11:10:40 »
Катушки не причем. Два случая. Все на моих машинах. Приехал в деревню , поздно вечером. Еще в поездке, были непонятные рывки, тахометр падал на ноль. Утром заводить, тишина. Насос качает, искры нет. ДПКВ поменял, толку ноль. Измеряю напряжение на "трехэтажном" разъеме проводки двигателя, желтый провод, на котором появляется напряжение, при включении зажигания. Никого... Пускаю плюс напрямую, мотор запускается. В итоге, расплел всю изоленту пучка проводов, и, под рулевой рейкой, нашел причину. Внешне целый провод, внутри зелено- голубая субстанция. Искал , втыкая иголку в провод. Второй случай. Приехал брат с работы, утром автозапуск ответил, что машина не завелась. Приезжаю вечером на помощь, искры нет, насос качает. И , тоже, как и у меня, случались редко, но рывки в движении. Снимаю с него ДПКВ, сопротивление в норме, около 250 ом, ставлю на место, машина заводится ! Но, через 15 минут глохнет. Меряю сопротивление, 0 !. Снимаю датчик со своей машины, все хорошо. Едем на его машине к товарищу Кош, за что ему огромное спасибо за датчик. Как то так.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
