Автор Тема: нет искры f3r  (Прочитано 6664 раз)
Оффлайн Алексей Вареннников
нет искры f3r
« : 03 Декабря 2017, 21:32:09 »
на свечах нет искры......плюс на катушки приходит.......в чем может бЫть дело??.....(машина стояла на улице месяц........не верится в то что 2 катушки сразу могли сдохнуть)))....кто что подсказать может??))))
  • москвич Святогор 2.0 1998
Оффлайн Pipidonov
Re: нет искры f3r
« Ответ #1 : 03 Декабря 2017, 21:57:01 »
А на наконечниках есть искра?
  • 45 '98
Re: нет искры f3r
« Ответ #2 : 03 Декабря 2017, 21:58:13 »
каких наконечниках🤯
Re: нет искры f3r
« Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 22:03:36 »
Дело может быть во многом! Давайте сначала: сел в авто -замок- чек +БН вкл - БН откл - чек потух- стартер - запуск.  Так должно быть! Где у вас не так? и поподробнее!
Re: нет искры f3r
« Ответ #4 : 03 Декабря 2017, 22:06:09 »
зажигание включил - чек спустя пару секунд погас..все как обычно..стартером крутишь - двигатель не схватывает.......
Re: нет искры f3r
« Ответ #5 : 03 Декабря 2017, 22:08:34 »
БН? Вот я зачем всё это там писал?
Re: нет искры f3r
« Ответ #6 : 03 Декабря 2017, 22:11:54 »
бензонасос качает
Re: нет искры f3r
« Ответ #7 : 03 Декабря 2017, 22:14:22 »
дальше что делал? что проверял? как? Повторяю! подробно с мелочами. Что было до этого? Заправка?
Re: нет искры f3r
« Ответ #8 : 03 Декабря 2017, 22:16:42 »
поменял  бензонасос....бензин пошел и насос сам качает отлично.....а  искра пропала
Re: нет искры f3r
« Ответ #9 : 03 Декабря 2017, 22:20:57 »
Кто-то из "великих" 😁 тут сказал: сам подробно всё расскажешь или клещами будем вытягивать!
Re: нет искры f3r
« Ответ #10 : 03 Декабря 2017, 22:22:58 »
Наличие искры как проверялось?
Re: нет искры f3r
« Ответ #11 : 03 Декабря 2017, 22:25:05 »
выкрутил свечу ..приложил к массе и крутил стартером.....снимал другие провода и в них вставлял рабочую свечу....и то же на корпус...искры нет
Re: нет искры f3r
« Ответ #12 : 03 Декабря 2017, 22:26:37 »
Давай с самого начала: с чего всё началось?  "Сначала было слово...." - это можешь пропустить 😁
Re: нет искры f3r
« Ответ #13 : 03 Декабря 2017, 22:29:52 »
OMG.....я приехал своим ходом домой.....на следующий день двиг не завелся........искра была бенза не было........прошел где то месяц или полтора...машина на улице стояла.......с бензонасосом проблему решил.....но пропала искра.....куда еще подороьнее не понимаю)))
Re: нет искры f3r
« Ответ #14 : 03 Декабря 2017, 22:32:36 »
Ну так нужно было залить бензин и всё! 😁
Re: нет искры f3r
« Ответ #15 : 03 Декабря 2017, 22:34:46 »
 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️....смешно.....бензина почти 25 литров   (давай спроси подробное описание того как я его заливал)
Re: нет искры f3r
« Ответ #16 : 03 Декабря 2017, 22:39:42 »
Это я писал?   Что делал после того как не завелся?( В процессе ваших действий и была про .. потеряна искра https://andy1966.users.photofile.ru/photo/andy1966/4069409/xlarge/97410260.jpg)
Re: нет искры f3r
« Ответ #17 : 03 Декабря 2017, 22:40:03 »
Это дерьмовая проверка.
И попрошу себя вести без нервов. Ваш покорный слуга два месяца реногор завести не мог, по четыре человека консилиумы собирались. Теперь вот третий месяц ржем: бензин тухлый был.
Внезапное отсутствие искры похоже на отказ ДПКВ. Есть резон снять его, проверить контакты, нет ли на нем металлического мусора.
Re: нет искры f3r
« Ответ #18 : 03 Декабря 2017, 22:48:54 »
пойду завтра возьму мультиметр и попробую проверить дпкв измерив сопротивление......заодно и катушки промерю....
Re: нет искры f3r
« Ответ #19 : 03 Декабря 2017, 23:01:22 »
  Нет, ну может я конечно не прав, но .... https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=79422.msg1642050#msg1642050
