Автор Тема: 45ый по-Дешману(я художник, я так вижу)  (Прочитано 16743 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Куплена за полсотни наших кровных. Последние 12 лет Московской соли не видела.
1998год
Кузов норм(мелкие косяки)
Мотор, КПП впаряде.
Проводка лютый колхоз.
Салон устал.
Подвеска уставший сток.
НА момент покупки:
Затраты:
13.12.2017
Фильтр маслянный- 118р
Прокладка клапанной крышки- 210р
Свечи 4шт- 436р
Фильтр воздушный- 414р
Антифриз- 825р
Клемма мама средняя- 15р
Предохранители- 35р
Очиститель электроконтактов- 117р
Плафон освещения салона- 144р
Реле 4 контакта 2- 160р
Лампы Н4- 250р
Лампы T10- 180h
Колодки передние 320р
Проставки пружин усиленные- 300р
Реле стеклоочистителя-265р
15.12.2017
Ручки стекло подъемников
Внешние пластиковые ручки
Пластик 5ой двери
Туннель с пепельницой
Пластик печки
Пластик рено-радиатора
1000р.
19.12.2017
Евронакладка торпеды (техостнастка)- 1000р.
22.12.2017
Новая трапеция дворников с моторчиком-1500р
24.12.2017
Пластиковый капот- 2500р.
Бачок омывателя 4л -бонус
25.12.2017
Замок капота- 500р
26.12.2017
Насос стеклоомывателя- 320р
Электростеклоподъемники на 4 двери- 8000р
Пластиковя сабля- 800р
Акустические подиумы в двери- 1400р
Металлическая втулка троса сцеплкния- 150р
30.12.2017
Проводки дворников от 9ки- 440р
Дворники Bosch- 380р
03.01.2018
Колонки урал AS-C6947 - 2100р
Подиумы для полки- 1000р
Руль -1500р
10.01.18
Блок предохранителей- 1500р
Резистор печки 100р
Сальники, прокладки,фильтра, ремни- 6500р
15.01.18
Диски R17 OZ- 12500р
18.01.18
Автоинвертер 220В- 2600р
06.02.18
Провода зажигания MAGNETI MARELLI- 517р
Прокладка клапанной крышки- 226,00 ₽
Прокл корпуса дроссельной заслонки- 254р
Фильтр масляный RENAULT- 199,00 ₽
RENAULT Прокладка- 151,00 ₽
Прокл корпуса дроссельной заслонки- 254,00 ₽
ШАровые- 980р
08.02.2018
АКБ- 3100р
Амортизаторы 5ой двери(форд скорпио)-980р
10.02.18
Защита картера- 300р
Повортники-1200
Лак серебрянный- 300р
Диоды-250р
разьемы под лампы-100р
Черная краска-120р
крепеж ремня безопасности- 100р
Датчик включения вентилятора- 320р
20.02.2018
Переборка КПП- 5300р
Сальник КВ- 840р
Внешние пыльники шрусов(GKN)- 1600р
Масло КПП(ТНК)- 500р
Люминевый тройник системы охл- 300р
РАботы по замене- всего этого добра, а также установке кпп и замене кулисы вкл. её стоимость- 5800р.
Итого: 72767р
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 14:16:25 от Призрак Форумов »
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #1 : 13 Декабря 2017, 23:50:00 »
Машина будет использоваться как рабочая лошадь, поэтому ничего глобального делаться не будет. Скорее наоборот, поддержание в нормальном состоянии и доводкой под себя с минимумом затрат, которые буду стараться указывать в первом посте.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 14:35:31 от Призрак Форумов »
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #2 : 14 Декабря 2017, 00:07:32 »
Возвращаясь к проводке:
нет света в салоне.
+датчика вентилятора подцеплен напрямую к АКБ
дворники лишены прерывистой скорости и брызганья
видимо когда то стояло две сигналки
печка не дует
нет сигнала.
не горяд задние противотуманки.
Что мы имеем:
По итогу дорожки пропаяны, разъёмы предохранителей припаяны, плата очищена и лаком залита.
Будем пробовать инсталить на место.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 23:29:01 от molniya380 »
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #3 : 15 Декабря 2017, 08:15:35 »
Обильно намаж с обоих сторон вазелином или спец.смазкой для электрики
Ефрем
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #4 : 15 Декабря 2017, 22:09:15 »
а потом будет все липкое и зеленое.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #5 : 15 Декабря 2017, 22:34:47 »
Цапон-лак или, что лучше, полиуретановый уже не православно?
3. M23...
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #6 : 16 Декабря 2017, 12:17:13 »
Я ограничился лаком и смазкой для контактов.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #7 : 16 Декабря 2017, 18:28:29 »
Что-то совсем не по дешману, ну да ладно.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #8 : 19 Декабря 2017, 01:11:48 »
всё относительно.
Как я и говорил машина будет приводится в нормальное состояние с минимизацией затрат.
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #9 : 22 Декабря 2017, 12:32:18 »
Пара фоток ассортимента Техкома на Варшавке:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 23:30:08 от molniya380 »
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #10 : 22 Декабря 2017, 12:33:12 »
Фото ЧЯ до ремонта:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 23:32:25 от molniya380 »
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #11 : 22 Декабря 2017, 12:35:14 »
Несколько фотографий купленных запчастей:
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #12 : 22 Декабря 2017, 12:37:34 »
Ну и пара фоток машина с процесса ремонта:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 23:33:26 от molniya380 »
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #13 : 22 Декабря 2017, 12:43:17 »
Электрика приведена в порядок(Осталось только заменить концевики дверей и подключить салонное освещение(после доработки запитаю))
Смонтирована подсветка панели приборов.
Подключена музыка.
В выходные предстоит замена ГРМ,Помпы, масла, Тормозухи и химчистка салона.
PS Что делать с концевиками пока не придумал....
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #14 : 22 Декабря 2017, 14:44:44 »
Хороший ассортимент. Завидую нормальной белой завистью.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 23:33:44 от molniya380 »
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #15 : 22 Декабря 2017, 14:46:52 »
Наверное, купить. Писят рублёв горстка.
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #16 : 22 Декабря 2017, 14:48:49 »
Так не видать нигде(((
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #17 : 22 Декабря 2017, 14:53:01 »
Дай объяву "Приму в дар". Наш концевой выключатель стоит еще и под ручником. Наверняка люди, разбирающие Москвичи Тебе их бесплатно насыпят. Б/У будет работать отлично. Ломаться там нечему. Просто промоешь хорошенько.
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #18 : 22 Декабря 2017, 14:55:27 »
Я как-то искал наши новые. Нет таких уже в продаже, потому пришлось покупать пластмассовые пупырки и слегка под них раздраконивать дыр... отверстия.
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #19 : 22 Декабря 2017, 15:10:41 »
Наши еще стоят на поздних 40-х Москвичах. Я себе надергал в свое время с кузовов 41 под утилизацию. Один с стойки водительской двери и еще один с ручника. На один кузов всего два концевика бывает.
