Автор Тема: Замена задних пружин  (Прочитано 2293 раз)
Оффлайн Юра2141
« : 14 Декабря 2017, 09:51:23 »
Подскажите что желать,заменил задние пружини,переставил с другого москвича,машина задралась так что аж тормозные шланги натянулись,и когда колесо падает в яму амортизатор  отбивает,хотя на том москвиче откуда снял пружины все было норм и высота и тормоз. шланги не в натяг.подскажите в чем может быть проблема.
  • 21412
Re: Замена задних пружин
« Ответ #1 : 14 Декабря 2017, 10:05:59 »
Может балки разные? Где то говорилось об этом..
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 14 Декабря 2017, 15:13:36 »
Точно шланги родные?
Может от Шнивы?
Они конструктивно подходят, но чуть короче.
Колечки пластиковые на шлангах не болтаются случаем?
3. M23...
« Ответ #3 : 14 Декабря 2017, 15:29:58 »
У пружин с торцов положены такие резиновые проставки, пару см толщиной. Может, старые проставки остались на пружинах или на кузове/балке и проставок стало два комплекта?
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #4 : 14 Декабря 2017, 15:46:07 »
+1
А еще иногда ставят резинки от вазовской классики, становится еще выше.
  • У меня несколько
