Автор Тема: АКПП от Импрезы в 2141.  (Прочитано 4790 раз)
Оффлайн surik
« : 19 Декабря 2017, 20:42:10 »
Всем привет. Возникла мысль воткнуть АКПП с Импрезы переднеприводной на 2141 с двигателем ВАЗ.
Пока это просто теория, пожалуйста, не высказывайтесь "зачем, у нас хорошая кпп, это бред" и т.п.
Пока интересует точный размер коробки с Москвича, длина, ширина, высота.
АКПП от Импрезы:
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
Оффлайн Кутуз
Re: АКПП от Импрезы в 2141.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2017, 21:08:45 »
Теорией и останется, неоткуда снимать даные с жигулевского движка-НЕТ МОЗГОВ, обороты коленвала, подготовки смеси и тд и тп.
214145
« Ответ #2 : 19 Декабря 2017, 21:22:57 »
В теории замечания верны, но я бы не был так категоричен, глядя на регион обитания ТС... А Ваз бывает и с мозгами.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 19 Декабря 2017, 21:24:55 »
Тогда уж лучше с мотором от импрезы ставить КПП. Проблем как ни странно будет меньше. Мотор от Ниссана у нас в клубе уже ставили. Тогда и мозги с проводкой будут родные. Объем работ большой, болгарка и сварка обязательна. Если все сделать грамотно, то результат будет неплохой при условии, что кузов находится в хорошем состоянии.
Адвокат
« Ответ #4 : 19 Декабря 2017, 22:01:26 »
Што-то она какая-то высокая, импрезокпп эта...
Оффлайн santer42
« Ответ #5 : 20 Декабря 2017, 04:23:39 »
Спроси у Кирюхи, он ставит полнолапую субарокпп с двигой от хонды, он думаю лучше тебе подскажет, может даже с плитой поможет
Оффлайн surik
« Ответ #6 : 20 Декабря 2017, 04:36:39 »
В этом и смысл, не свапать мотор с коробой, а именно на сток мотор воткнуть эту акпп.
Вот меня тоже высота смущает...
А мозги насколько я знаю можно обойти хотябы перемычкой.
Зачем ей кол-во смеси вообще ?
Оффлайн santer42
« Ответ #7 : 20 Декабря 2017, 07:23:48 »
Спроси у него, у него полнолапая мкпп от субары стоит, сейчас ставит акпп, по датчикам подскажет, нужна плита и фланцы под шрусы
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 20 Декабря 2017, 07:27:20 »
Перемычкой думаю не обойдешься, если свапаешь мотор, который стоял с акпп на нашу коробку, то можнр обойтись перемычкой, а у аккп свои мозги, импульсы нужны с датчика коленвала
Оффлайн Smat
« Ответ #9 : 20 Декабря 2017, 07:43:30 »
Добрый день!
А кто такой Кирюха? т.е. как его найти? БЖ?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн surik
« Ответ #10 : 20 Декабря 2017, 08:06:34 »
Добрый день!
тот-же вопрос))
« Ответ #11 : 20 Декабря 2017, 08:45:29 »
Оффлайн chujoy
« Ответ #12 : 27 Декабря 2017, 16:31:33 »
на самом деле там требуется сигнал положения дросселя и сигнал дпкв, эти сигналы с января подходят! кузов под печкой резать полюбому
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Кирюха
« Ответ #13 : 03 Января 2018, 08:59:08 »
Перемычка не спасет
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 09:01:53 от Кирюха »
