Автор Тема: Указатель давления масла на F3R  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн EL
« : 25 Декабря 2017, 11:09:05 »
Всем привет!
Прошу прощения, если где-то обсуждалось, но поиск ни к чему не привёл. После установки приборки от Волги, мне не даёт покоя лежащая на нуле стрелка указателя давления...
Собственно, вопрос: где взять тройник для подключения датчиков на F3R?
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
  • Карма: 250
Re: Указатель давления масла на F3R
« Ответ #1 : 25 Декабря 2017, 11:14:54 »
Оффлайн EL
« Ответ #2 : 25 Декабря 2017, 11:18:42 »
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 11:20:32 от EL »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 25 Декабря 2017, 11:21:08 »
По-моему тут речь про УЗАМ...
Надо просто почитать. Мне лень всё пролистывать, но про рено там стопроцентно писалось.
Оффлайн EL
« Ответ #4 : 25 Декабря 2017, 11:27:08 »
Читал) чёткого ответа там нет. Есть довод, что резьба на датчике рено 14х1,5 и на датчиках ВАЗ такая же. Логично тогда, что подойдёт ВАЗовский тройник. Но это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, а хотелось бы твёрдо знать)
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 25 Декабря 2017, 11:28:39 »
Вазовский и ставят.
Оффлайн EL
« Ответ #6 : 25 Декабря 2017, 11:34:42 »
Вазовский и ставят.
Отлично, спасибо)
« Ответ #7 : 25 Декабря 2017, 11:35:30 »
Ставится тройник с ваз классики, НО качество изготовления новых вне всякой критики - ссыт и может лопнуть (у меня так и случилось). Поэтому искать лучше на разборе с работавших моторов.
Оффлайн EL
« Ответ #8 : 25 Декабря 2017, 11:37:13 »
Спасибо!)
« Ответ #9 : 25 Декабря 2017, 11:42:45 »
Если поставишь, то на холостых будет показывать 3кг, а на оборотах шкалить в красную зону, так что не пугайся - это нормально 😉
Оффлайн EL
« Ответ #10 : 25 Декабря 2017, 11:44:04 »
Хорошо что предупредил)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 25 Декабря 2017, 13:52:03 »
У моторов рено могут быть датчики с резьбой М14 и М18, надо сначала посмотреть какая резьба.
« Ответ #12 : 25 Декабря 2017, 14:37:55 »
На f3r M14, хотя лежит дома манометр механический с конической резьбой к1/4", тоже нормально наворачивается.
Оффлайн EL
« Ответ #13 : 25 Декабря 2017, 15:09:54 »
Забыл указать, резьба 14, так что норм всё
Оффлайн EL
« Ответ #14 : 25 Декабря 2017, 17:35:20 »
Итак, отписываю из гаража.
Тройник от ВАЗ 2103 на F3R-е с резьбой 14х1,5 чувствует себя отлично!
« Ответ #15 : 27 Декабря 2017, 00:26:36 »
а еще можно просто по запаре поставить не свой датчик. На четырёхсотую версию моторов два разных датчика ставились, под приборки с разными индексами, так что лучше погуглить какой датчик идет под твою приборку. 👋
