Автор Тема: Какой номер тонкой алюминиевой прокладки ГБЦ на реномотор, ну или от вольво?  (Прочитано 2191 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Нужно поднять степень сжатия.
товарищ ЕВА накосячил с вытеснителем и теперь вот изыскиваю возможности
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
От вульвы точно нет. Там и паронит, и толще чем у три. Да и диаметр меньше.
  • '89 21412, '99 21416
диаметр меньше это хорошо, тк у меня поршня 82,5, а не 82,7.
А у кого же алюминиевые то? мож от F4R? Ктонить сравнивал, примерял? Подойдёт или нет?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Вульва - 82 против 83,5. Боюсь, эт либо тунинг какой-то искать надо, либо где-то изготавливать.
Что за 83,5?
У F4R/F4P - 84,5 мм, насколько в курсе
Под заказ алюминиевую прокладку делать нужно, полагаю, есть конторы, занимающиеся этим - или самим найти того, кто сделает на соответствующем оборудовании
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 17:51:55 от Geyf »
https://fcp-engineering.com/en/renault/569-renault-18-20-f7p-f7r-84mm-bore-mls.html
https://alltuning.net/tuning/26023/181493.html
https://www.drive2.ru/l/2367695/
Дешевле блок с поршнями фрезернуть.
так то всё 1,3 мм! Чё толку, если родная 1,25? Нужно 0,65-0,70 как на 4ке 730-738
На трешку вряд ли. Только хенд-мейд на заказ. Да и то придется объяснять, а то сделают по каталогу.
а на семёрку? голова то 16вэ
Так там по ссылке Сергей на 16ве и ставил. Была еще какая-то фирма по стальным, надо вспомнить. Там на 16ве точно предлагалось
дык 1,3 мм, а не 0,65
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 18:46:36 от Geyf »
Вот: https://www.cometic.com/i-24767396-renault-f7p-f7r-1-8-2-0l-4-cyl-16v-1989-99-086-mls-cylinder-head-gasket-84mm-gasket-bore-each.html?ref=search:http%3A%2F%2Fwww.cometic.com%2Fsearch.html%3Fq%3DC4540-086
Про толщину не сказано.
Ну почему же? Рабочая высота 0,086 дюйма... а значит 0,218 мм ....... Вопрос в другом, подготовлены ли повепхности ГБЦ и блока F3R к данной "технологии"? 😉
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 19:05:41 от MBX »
чёт только код C4540-086 ниачём...
Кстати, да...
Не слишком ли тонковато?  🤣
2,18 мм.
