Автор Тема: Нужен электромагнитный клапан.  (Прочитано 4057 раз)
Оффлайн ilya84
« : 03 Января 2018, 12:00:25 »
Сразу прошу прощения,если пишу не профильный раздел.Попробую объяснить,что требуется.Нужен электромагнитный клапан,который имеет ход порядка 2 см,при подаче напряжения(12в)он втягивается,при отключении питания возвращается сам обратно.При это необходимо что бы он не сгорел при подачи на него напряжения в течении нескольких суток.По усилию нужен примерно как на центральном замке(сдвигать задвижку на подаче воздуха)Может кто нибудь посоветует что то подходящее.Редукторные не подходят,нужно что бы при отключении питания вернулся сам.Заранее спасибо.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: Нужен электромагнитный клапан.
« Ответ #1 : 03 Января 2018, 12:11:29 »
Клапан или электромагнит? Опрделись с терминологией. А лучше подробное описание устройства или ссылку на первоисточник . на вскидку электромагнит на 24 вольта от катушечного магнитофона, до 15 мм точно норм срабатывают. Большее расстояние не пробовал выставлять. Либо делать как на втягивающем с 331 мотора. Силовая и удерживающая обмотка либо понижать напряжение после подачи на треть/половину. Это не сложно реализовать в принципе, главное с паяльнтком дружить.
« Ответ #2 : 03 Января 2018, 12:14:42 »
Надо на работе глянуть модель клапанов, стоят на входе в станки на системе подачи СОЖ. У нас, правда, большие стоят, на 2", но должны быть и маленькие в линейке. Клапана электропневматические - привод заслонки на открытие воздухом, подача воздуха на открытие через электромагнитный клапан; закрытие заслонки автоматическое быстрое воздухом либо несколько более медленное встроенной пружиной, но закрывается в любом случае. Единственное что - эти клапана именно в трубу врезаются, то есть там все в одном, и заслонка, и привод.
Оффлайн ilya84
« Ответ #3 : 03 Января 2018, 12:16:19 »
Я не силен в электронике.Что бы проще было понять,этот магнит должен открывать шторку на подаче воздуха в капельную печь(на отработке)в теплице.Блокиратор с ЦЗ с эти справляется,но у него нет обратного сброса при выключении света,а это грозит сильным перегревом,т.к. вентилятор тоже отключится.Может так проще понять.
Оффлайн ilya84
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 12:17:23 »
 "Единственное что - эти клапана именно в трубу врезаются, то есть там все в одном, и заслонка, и привод."
Это даже интереснее.
« Ответ #5 : 03 Января 2018, 12:26:46 »
Ну, я на работу только 9-го числа выйду, раньше посмотреть не получится.
Оффлайн ilya84
« Ответ #6 : 03 Января 2018, 12:38:17 »
Буду пробовать как Андрей сказал.Втягивающее от Волговского стартера +дроссель от 406.Может и получится.Другой вопрос-втягивающее выдержит постоянную  подачу напряжения?
« Ответ #7 : 03 Января 2018, 12:54:20 »
Может что то такое подойдет?
https://www.banggood.com/ru/12V-500mA-10mm-Electromagnet-Solenoid-Actuator-p-1183975.html?rmmds=newArrivals&cur_warehouse=CN
https://yandex.ru/images/search?text=электромагнитный%20привод%20ea45m&noreask=1&lr=213
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 12:55:55 от сергей зиновьев »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #8 : 03 Января 2018, 15:50:23 »
😲 У тягового реле ток потребления более 20 ампер.
Конечно не выдержит.
Без электронных коммутаций тока обмотка задымится через несколько десятков секунд.
Усилие открывания заслонки минимальное и с этим справится любой соленоид,хоть от магнитофона.
Величину хода легко можно сделать любую по желанию,если этот привод через коромысло к заслонке прицепить.
Оффлайн Паха
« Ответ #9 : 03 Января 2018, 16:15:41 »
Глянь по ссылке
https://www.adkom.ru/privod_tnvd/em14
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн ilya84
« Ответ #10 : 03 Января 2018, 17:10:00 »
Огромное спасибо всем кто ответил.Но я опять с вопросами.Где в магнитофоне стоит соленоид?  Электромагниты ЭМ 19, ЭМ 19-01, ЭМ 19-02, ЭМ 19-03 можно продолжительно подавать питание?И какой ,хотя бы примерно ход штока?
Оффлайн t808
« Ответ #11 : 03 Января 2018, 17:22:35 »
Набери поиском например магнитофон Комета 209
Продолжительно можно,но после срабатывания обязательно должна быть обесточена его втягивающая обмотка.
22-24 мм.
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 17:30:55 от t808 »
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 03 Января 2018, 18:57:21 »
позвони, придумаем что то
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 23:13:49 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #13 : 03 Января 2018, 19:00:02 »
Существует электропривод клапана вентиляции с возватной пружиной. При подаче питания клапан открывается и удерживается в открытом состоянии, как только питание отключается - клапан закрывается возвратной пружиной.
Примерно такой:
Только это ни разу не дёшево.
Оффлайн Паха
« Ответ #14 : 03 Января 2018, 19:38:55 »
По ссылке которую дал всё написано ПВ100% то есть постоянно, ход штока от 10мм до 60мм. Есть клапана с реле времени то есть сами отключат втягивающею обмотку после срабатывания.
Оффлайн flash
« Ответ #15 : 03 Января 2018, 20:05:31 »
Примерно такой:
китайские от 6000.
есть такой белимо, б/у отдам за 2500
Оффлайн ilya84
« Ответ #16 : 03 Января 2018, 22:47:24 »
Посмотрел цены и офигел если честно.Не думал что такая мелочевка столько стоит.
« Ответ #17 : 03 Января 2018, 23:00:16 »
Ну так flash предлагает недорого и рядом.
« Ответ #18 : 03 Января 2018, 23:13:10 »
не не не! Я тебе для понимания про втягивающее написал! Там ток потребления капец какой!Тебе об этом и написали в принципе уже.))
ИМХО если актуатор стоит и справляется с поставленной задачей, я бы просто резервное питалово подключил на запорный механизм, при пропадании напряжения, реле срабатывает и резервный АКБ или конденсатор ( что еще лучше на мой взгляд) просто возвращает актуатор в противоположное состояние.
Оффлайн flash
« Ответ #19 : 03 Января 2018, 23:15:49 »
ТС, есть идея, звони, пиши
