Автор Тема: двс ф3р272 рено  (Прочитано 4409 раз)
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #20 : 10 Января 2018, 19:33:52 »
пустого и горячего 1 горшка?
1-3-4-2? или я путаю что-то?
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 19:35:43 от AL.NE. »
Онлайн Perezx
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #21 : 10 Января 2018, 20:08:34 »
В 3-м конец такта всасывания,т.е. 3 -й заполнен смесью.
1-3-4-2
Впуск-сжатие-рабочий-выпуск
А если подогнать к условиям нашей ситуации, то
1–3-4-2
Выпуск-впуск-сжатие-рабочий
Т.е. в 1-м закончился выпуск.
А вообще, с 1 на 3й провод пробить - это чудеса геометрии надо. Или вибрации. Они вообще никак не рядом 😀
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 20:13:09 от Perezx »
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #22 : 10 Января 2018, 20:22:12 »
Или бедная смесь. Она тоже замечательно стреляет во впуск. Может быть из-за подсоса воздуха.
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #23 : 10 Января 2018, 20:55:07 »
1-3-4-2
1–3-4-2
если подогнать к условиям нашей ситуации, то если в 1-м конец сжатия, то в 3-ем конец впуска
Онлайн Perezx
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #24 : 10 Января 2018, 21:14:27 »
Пардон, обсчитался.
Все равно - 1 и 3 провод ну никак не соприкасаются.
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #25 : 10 Января 2018, 21:37:18 »
ну  4 с 3 рядом  а в 4-й искра идёт вместе с 1-м
Оффлайн AlexT..
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #26 : 11 Января 2018, 11:41:02 »
На первом-втором поколении газа бахает во впуск при сильном педалировании. Выше уже звучало.
Плюс сам ТС обмолвился насчёт ремня ГРМ и плохой тяги, так что возможно и это и перепутанные свечные провода.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #27 : 12 Января 2018, 12:03:43 »
я вот сейчас прочитал всё что тут вы написали.... Чётко прослеживается отсутствие понимания как работает двигатель, только вводная часть теории.... Как я могу что-то объяснить, если нет понимания процесса?
AL.NE., для начала найди в сети истории про то, как рассыпавшийся катализатор "убивает" поршневую.... На любом авто. Далее постарайся понять как из выпуска попадает во-впуск... Далее прочитай про фазы перекрытия клапанов.... Далее, если всё пойдёт правильно, ты поймёшь, как из выпускного коллектора частицы попадают в цилиндры обратно))))
И тогда всё станет на свои места  😁
Оффлайн Никита
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #28 : 07 Февраля 2018, 18:56:36 »
налицо периодическое зависание впускного клапана в процессе сжатия.затем искра и бабах
  • Москвич F3R Синий
Re: двс ф3р272 рено
« Ответ #29 : 07 Февраля 2018, 19:12:35 »
Вначале поршнем по клапану "хлобысь"  🤣
