Автор Тема: зажигание ПАЗ-2  (Прочитано 2911 раз)
Оффлайн Smaids
зажигание ПАЗ-2
« : 04 Января 2018, 19:27:58 »
Здравсвуйте ! Скажите,  пожалуйста, может быть  кто- то знает, как присоединить электронное зажигание  ПАЗ-2? Спасибо за ответы!
  • golf2, 1987, 1,6 дизель
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #1 : 04 Января 2018, 19:33:16 »
берешь схему и присоединяешь.
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #2 : 04 Января 2018, 19:38:13 »
Дай описание или ссылку. Опиши конфигурацию своего мотора. Тогда получишь дельный совет.
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #3 : 04 Января 2018, 19:48:06 »
не увлекайся.
скорее всего автор проживет не долго на форуме.
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #4 : 04 Января 2018, 19:51:32 »
Интересно только, что он в дизеле собрался электронно зажигать?
Поискал инфу про этот ПАЗ-2 - система описана в книжке издания аж 86-го года.
Там же с ней описываются:
   Приборы электронного зажигания «Электроника», «Электроника-М», «Электроника-1М»
   Приборы электронного зажигания «Искра-1», «Искра-2», ПАЗ-2, ПАЗ-3
   Прибор электронного зажигания «Искра-3»
   Прибор электронного зажигания «Иекра-2М»
   Прибор электронного зажигания «Искра-5»
   Прибор электронного зажигания «Старт»
   Прибор электронного зажигания «Электроника Б-5-31»
   Приборы электронного зажигания «Искра-1», «Искра-2», «Искра-3» (Арт. 549У)
   Бесконтактная электронная система зажигания БЭСЗ-1
   Прибор электронного зажигания «Электроника-3М-К»
В общем, это что-то древнее, как говно мамонта. Гугл не в курсе, что это вообще такое.
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 19:55:52 от Elektron »
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #5 : 04 Января 2018, 19:54:44 »
солярку. чего ещё то?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #6 : 04 Января 2018, 23:51:06 »
Вот тута.https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2270453&win=273&msid=1515098802.99562.22872.32069&text=электронное%20зажигание%20ПАЗ-2 Ишшы, должон быть!
Оффлайн Smaids
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #7 : 05 Января 2018, 00:32:45 »
Спасибо за информацию! Скажите пожалуйста, как название книги изданной в 1986 году в которой описание электронного зажигания ПАЗ-2? Собираемся устанавливать на "Днепр", быстрее получится, если будем знать назначение выводов ПАЗ-2.
  • Карма: 250
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #8 : 05 Января 2018, 01:26:53 »
А ежели в Яндексе погуглить?
Уверен, большинство так бы и сделали перед ответом на сей щепетильный вопрос.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #9 : 18 Января 2018, 10:01:26 »
Синельников А.Х. Электронные приборы для автомобилей.
Очень понравился преобразователь с компенсацией падения напряжения при работе стартёра. Мощь этой схемы испытал на своей шкуре. 😁
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #10 : 18 Января 2018, 12:53:38 »
Могу предположить, что ПАЗ - 2 будет устанавливаться вместо свечей накаливания. Проводил такой эксперимент на запорожской пеке. Ставил на нее вместо свечи накаливалия обычную свечу зажигания А 23. Но искру подавал с магнето пускача трактора  МТЗ - 80, которое крутил моторчик от печки трактора  ДТ - 75. Так, то был бензин. Не уверен, что солярку удастся поджечь.
Адвокат
Оффлайн nikolajivanych
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #11 : 18 Января 2018, 15:25:09 »
У меня стоял ЗИЛовский коммутатор. Нажимаешь кнопку - идет постоянная искра, как на электрошокере.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #12 : 18 Января 2018, 16:45:52 »
электронного зажигания ПАЗ-2, Собираемся устанавливать на "Днепр"
Очевидно как-то так и на мотоцикл. Но ТС и не появляется. Тему можно закрывать, или переносить во "флуд".
  • Карма: 25
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #13 : 18 Января 2018, 19:28:38 »
Лучше во флуд.
Адвокат
Оффлайн Smaids
Re: зажигание ПАЗ-2
« Ответ #14 : 30 Января 2018, 23:29:42 »
Спасибо Борис за информацию, эта мне поможет.
