Автор Тема: Кузовные размеры "Юрия долгорукого"  (Прочитано 3310 раз)
Оффлайн Berkraft
Всем доброго времени суток
Собственно интересует  вопрос такого характера
Нужны размеры кузова и проёма задней двери от владельцев или точная информация с заводских чертежей возможно
Информация из ряда +20см не приветствуется
Желательно что то из этого
Длинна порога
Длинна двери по нижней кромке, длинна по верхней кромке,
Диагональные размеры проёма двери
Заранее благодарен, всех с праздниками 😉
  • Москвич 2141S / УЗАМ 1.5
Re: Кузовные размеры "Юрия долгорукого"
« Ответ #1 : 07 Января 2018, 14:16:53 »
Собрался сам сварить из обычного?
« Ответ #2 : 07 Января 2018, 14:24:15 »
 Не гарантирую, что это получится быстро, но есть возможность провести данные замеры. Есть у нас в Туле данный "аппарат", а вот можно ли к нему "подступиться", нужно уточнять(он "спрятан" в гараже... возможно захламленном)
 Нужно еще прикинуть каким образом замер рамки двери делать.... скорей всего по пересечениям плоскостей
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 14:27:22 от MBX »
« Ответ #3 : 07 Января 2018, 14:47:49 »
В книгах по ремонту 2141 были даны размеры кузова. Должны были существовать и дополнения к таким книгам для Князя и Юрия, мне кажется.
Оффлайн Berkraft
« Ответ #4 : 07 Января 2018, 14:55:20 »
Больная  мечта примерно с 2006-7 года, сейчас вроде как есть возможность взять кузов 41вого по цене металла и заднюю часть отдельно
Оффлайн Berkraft
« Ответ #5 : 07 Января 2018, 14:56:28 »
Буду рад любой информации в любое время 😀
Оффлайн Berkraft
« Ответ #6 : 07 Января 2018, 14:59:13 »
Увы почти все книги интернета и каталоги у меня есть, ни в одной не нашёл, я так подозреваю, документации по долгорукому почти не существует, так как их собирали из двух по заказу мерии(первые) делали вручную в короткие сроки  и потом вешали на конвеере со всеми на покраску, так что.... Кроме разных фото и упоминаний про 200мм ничего не видел
« Ответ #7 : 07 Января 2018, 15:39:14 »
Если в планах сделать самоделку а-ля "Юрий Долгорукий", зачем точные размеры? Тем более, что завод сам кроил и "Юриков", и "Князей" как на душу легло, по обходной технологии. Размеры 41-го кузова есть, зазоры по периметру задней двери останутся такие же, величина удлинения заднего дверного проема и самой задней двери тоже понятна. Диагонали проема и остальные размеры тоже можно пересчитать с 41-х размеров, по известной величине удлинения. А дальше остается соблюсти точность при сварке.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 15:41:04 от Elektron »
« Ответ #8 : 07 Января 2018, 16:36:21 »
Когда-то и я об этом думал. Но прикинув сколько времени это у меня займет. Перестал думать. Хотя технологически и финансово без проблем можно.
Оффлайн Berkraft
« Ответ #9 : 07 Января 2018, 17:14:59 »
Ну вопрос не просто сварить из двух один, а максимально приближенных к оригиналу, и узнать моменты усиления например, что лонжерон от переднего до заднего соединён ещё одним лонжероном
« Ответ #10 : 07 Января 2018, 17:43:04 »
Ввари прямоугольную трубу подходящих размеров вместо внутреннего порога и усилителя. Вот и получишь мощное усиления днища. Так уже на обычных 2141 уже делали. По моему DUSHA. Посмотри его тему в жизнеописании.
« Ответ #11 : 07 Января 2018, 19:46:27 »
В схемах, если они даже вдруг найдутся, вряд ли будут такие подробности, опять же в силу той технологии, по которой эти кузова делали на заводе. Сплошные лонжероны самостоятельно сочинить можно, тут больше фото поможет, чем схемы. Ну и да, пороги сделать с мощными усилителями - пусть не по заводу, зато крепко и надежно.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 07 Января 2018, 21:36:58 »
Если задумал сделать из 41го, то забудь про точные размеры, делай + 20см. Все эти машины варились вручную и размеров точных нет. По чертежам +- 5мм, но как показала практика и промерка диагоналей трех кузовов +- 10мм.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Berkraft
« Ответ #13 : 08 Января 2018, 01:25:15 »
Ну ладно, будем что то думать
Оффлайн santer42
« Ответ #14 : 08 Января 2018, 06:43:49 »
А я бы лучше из 41 двухдверый типа 2108 сделал  😁
« Ответ #15 : 08 Января 2018, 10:58:31 »
Кстати интересная мысль. Типа укороченного Князя-Дуэта. А это будет укороченный 2141. Должен получиться в итоге легче, а значит и бодрее на разгон. Вопрос, как его на учет ставить? А так можно и до кабриолета дойти.
« Ответ #16 : 08 Января 2018, 12:42:20 »
Зачем укороченный? Так-то 8-ка и 9-ка по длине одинаковы, просто у 8-ки дверь одна длинная.
