Автор Тема: Про двигатель ВАЗ 1.8 (21179)  (Прочитано 14171 раз)
Re: Про двигатель ВАЗ 1.8 (21179)
« Ответ #20 : 16 Января 2018, 09:34:39 »
Помню в 90-х у моего знакомого на вольве ремень оборвало (он вообще не знал, что его менять нужно  :laffing😀. Результат встречи клапанов с поршнями: пробитые поршни, гнутые шатуны, развалившийся на 3 части распредвал. Один из клапанов просто застрял в направляющей. Его не согнуло, он просто остался ровным, но короче и толще  😁 😁 😁. А детали там были совсем еще не порошковые. В итоге просто новый мотор купили и поставили.
Тот же "обычный", но гнутый шатун во многих случаях удастся выправить, а вот "порошковый" - вряд ли, надо полагать...
И развалившийся распредвал - думаю, довольно редкое явление (как и у меня на предыдущем фордовском - развалившийся коленвал) - а вот кулачки при ударе - что будет с "порошковыми", в отличие от "стандартных"?
Вот я о чём
« Ответ #21 : 16 Января 2018, 09:41:06 »
Вот я о чём
Тем механизм ГРМ напоминал ВАЗ-2108. Распредвал стоял строго над КВ и клапана вертикально тоже стояли. Кулачки РВ давили на клапана строго вниз через стаканы с регулировочными шайбами. При таком конфиге у РВ не было шансов уцелеть.
« Ответ #22 : 16 Января 2018, 09:46:23 »
Там механизм ГРМ напоминал ВАЗ-2108. Распредвал стоял строго над КВ и клапана вертикально тоже стояли. Кулачки РВ давили на клапана строго вниз через стаканы с регулировочными шайбами. При таком конфиге у РВ не было шансов уцелеть.
Ну пусть так
А тут ещё более "упростили" разрушение
Само собой - из порошка испечь кулачки и прикрепить к валу проще и дешевле, как и шатун прессануть
Неремонтопригодность и одноразовость "шагают по планете"...
« Ответ #23 : 16 Января 2018, 12:22:39 »
Ну пусть так
А также уходят в прошлое кувалдовправляемость, всёравноработность и влюбомсараеперебираемость. 🥁
Существует множество превентивных способов избежать разрушений и деформаций деталей двигателя.
Доводилось слышать такое словосочетание "регламентное техническое обслуживание с использованием предписанных заводом-изготовителем расходных материалов"?
Позволяет с помощью манипуляций вокруг и около не узнать как выглядит двигатель изнутри. 🤓
ЗЫ ИМХО Вясна скоро. 😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #24 : 16 Января 2018, 18:21:16 »
Раз уж флудим, то сиё регламентное техническое обслуживание с использованием предписанных заводом-изготовителем расходных материалов" не очень помогло обладателям бнв х5 с пьезо-форсунками. Ну и с заменой масла по регламенту. Ну и некоторым ВАГам тоже.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #25 : 16 Января 2018, 19:41:02 »
И что? Ремни пообрывало, клапаны позагибало и шатуны в узлы повязало?
ИМХО Проблемы несколько разные.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #26 : 17 Января 2018, 14:28:46 »
С Хэ5 собственно это и получалось - форсунка начинала травить топливо в цилиндр, топливо не успевало стечь в блок, далее ключ на старт и "Здрасьте, гидроудар заказывали?" А там уже что погнёт, что вырвет, что процарапает
4x2
4x4
« Ответ #27 : 17 Января 2018, 15:54:51 »
Жестко.
Даже жестоко.
А что эта дырявая форсунка не определяется в ранней стадии омертвения какими-нибудь кислородными датчиками в выпускной системе с сигнализацией о проблеме, как минимум, лампочкой на панели приборов, а то и надписью на экране бортового компьютера на чистом русском языке?
ЗЫ Только не надо приводить в примеры какие-нибудь сильно модернизированные варианты двигателей с выбитыми коллекторами и ампутированными датчиками. 😏
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 15:57:10 от ABars »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #28 : 17 Января 2018, 17:19:29 »
Жестко.
Даже жестоко.
А фиг его знает, но немцы поколений 8 этих форсунок сделали. Плюс народ говорит, что оно само в один прекрасный момент ррраз и нассало в цилиндр.
4x2
4x4
« Ответ #29 : 17 Января 2018, 18:58:12 »
Вернулись к электромагнитным
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #30 : 18 Января 2018, 15:41:50 »
Это да, но люди, которые "обслуживаюсь у дилера, езжу к нему, когда машина скажет и по регламенту из книжки" успели получить анальных удовольствий от внезапной смерти движка.
4x2
4x4
« Ответ #31 : 18 Января 2018, 20:18:15 »
Ещё про прорези на головке
А длинные потому, что иначе <...> не получится - типа диска что-то прорезает, что ли?
И 2 на сторону зачем <...>
По аналогии с картинками, у обсуждаемого 21179 всё же колотый шатун, и всё-таки прорези в головке делаются чем-то вроде дисковой фрезы, судя по их форме
Взято из статьи в ЗР "16-клапанники 2008 года" (ВАЗ) - https://www.zr.ru/content/articles/16070-16-klapanniki_2008_goda/
В двигателе 21124 применяется шатун 2110 — стальной, двутаврового сечения, со сталебронзовой втулкой в верхней головке и осевой фиксацией по нижней головке (на фото сверху) <...>
В двигателях 11194 и 21126 используется шатун 11194, не взаимозаменяемый с шатуном 2110 <...>
У шатуна 11194 поверхность сопряжения крышки с телом не гладкая (механически обработанная), как у 2110, а рельефная, получаемая изломом. Технология излома шатунов обеспечивает гораздо лучшую итоговую «круглость» отверстия нижней головки, чем у шатуна 2110.
Кстати, там и так "мяса" не особо много - а эти прорези делают его ещё меньше - значит, их применение чем-то оправдано?
Но назначение до конца не ясно, судя по всему - всё же они технологические, участвуют в процессе изготовления-обработки - ибо в остальном их роль сомнительна
По поводу процесса - на нескольких видео показан процесс "колки"-разделения головки шатуна, но эти прорези не участвуют, или просто не показаны процессы с их участием
Есть ведь и колотые шатуны без этих прорезей - а вот "обычные" таких прорезей не имеют - значит, всё же прорези для какого-то процесса именно с колотыми шатунами, а то, что некоторые колотые без этих прорезей - видимо, иной процесс изготовления...
Вот тут на видео части процесса видно, с 2:20 и до конца (вся запись 5 минут с небольшим), прорези показаны - но неясно, для чего
https://www.machinery.tv/video/-/video/3120;jsessionid=0A23A964CEBDF6FF0CA03196984726E7
Тут процесс - надрез лазером, разжимающая оправка и давление пуансоном - но про прорези нет ничего
« Ответ #32 : 18 Января 2018, 20:36:20 »
концентраторы напряжений для разлома.
я так думаю.
« Ответ #33 : 18 Января 2018, 20:40:16 »
я так думаю.
Писал же - есть "колотые" шатуны и без этих прорезей - опять же, иные процессы-оснастка? или материал? так обычно сталь, хоть и у колотых
« Ответ #34 : 18 Января 2018, 20:42:59 »
думаю геометрия. на фото прорези уменьшают толщину металла в районе галтели и предохраняют стенку отверстия.
могу конечно и ошибаться. просто мысля моя такая.
« Ответ #35 : 18 Января 2018, 21:25:46 »
Кажется просто прослабление металла для более прогноируемого излома и снижения брака, если что то пойдет не так.
« Ответ #36 : 19 Января 2018, 01:54:18 »
Возможно, и так...
Дабы закончить - вот такой надрез после лазера
А вот тройка коротеньких видео колки шатунов, разными приспособами - причём шатуны без пропилов-надрезов
А это подлиннее, почти 5 минут - потому даю ссылкой, там станок и разная оснастка
https://www.youtube.com/watch?v=faTJSB06CGo
« Ответ #37 : 19 Января 2018, 02:05:41 »
Ну и "до кучи" - тут уже в начале Михаил МВХ говорил про допуски - вот о "качестве" другого ВАЗ-движка, 21126 (Приора)
https://www.tuning-lada.ru/articles/19/
