Автор Тема: Не прокачиваются тормоза  (Прочитано 21014 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Не прокачиваются тормоза
« Ответ #20 : 05 Апреля 2022, 23:31:03 »
Всем пардон за некропостинг.
Ситуация такая - 403 изначально на оригинальных, но новых тормозах, все работало. Поставил ВУТ и двухконтурный ГТЦ от классики. Тоже все работало. Делителей нет. Проехал около 1000км, и вот решил поставить диски от 412. Без прокачки (чисто открыть штуцера) было все вроде как нормально - с третьего нажатия тормозило как зверь. Потом позвал друга докачать передний контур, и тут уже началась дичь. То накачивается, то опять пропадает, то внезапно задний контур пустеет в ноль. При движении тормозов нет вообще. Литра три тормозухи уже по кругу прогнали, и ничего не работает. Что тут могло случиться, гтц умер? Под машиной никаких потеков нет, ничего не хлюпает, но тормозуха куда-то пропадает из бачка.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #21 : 06 Апреля 2022, 00:28:00 »
Куда же еще как не в ВУТ. Клапан вакума снять удивится наполнению ВУТ-а ТЖижей ( жижу удалить) и поменять ГТЦ.
Оффлайн Дромка
« Ответ #22 : 06 Апреля 2022, 16:20:58 »
Нашел еще одну проблему - потек задний цилиндр все-таки. Видимо, вытекал долго. Но почему передний контур все равно не работает? Видимо, таки гтц перепускает. Тогда все поменяю - отпишусь.
Оффлайн switch_on
  • Кто к нам зачем тот от того и таво ;)
« Ответ #23 : 30 Октября 2023, 13:05:28 »
Была аналогичная проблема - но если проблемы с передним контуром решил переборкой ГТЦ, то задний не прокачивался никак... Опережая вопрос - шток колдуна нажимался отверткой, так что я вставил клин отвертки между штоком и кронштейном, но увы, с задних цилиндров - ни капли.
Отсоединил в итоге подводящую трубку от колдуна и дунул давлением в тормозной бачок с помощью вот такой https://www.thorvik.ru/catalog/item/011005003/541072165/bcbs-prisposoblenie-s-ruchniym-privodom-dlya-zameniy-tormoznoy-jidkosti-thorvik?ysclid=locqd38ex9243696774 приспособы - и жидкость побежала.
В итоге снял колдун, разобрал, удивился во что превратились резиновые уплотнения и как плотно чёрная масса забила шток и шарик, перебрал ремкомплектом и успешно прокачал. Но колдун снова чудит, наверное менять буду целиком. Какого изготовителя посоветуете ?
  • Езжу на белом 214110 дизельный RTF XLD418
Приобрету РОДНОЙ (с 2142R5 или 2144R5) полный привод (или полностью машину) и РОДНОЙ (с 214110) Ford RTF XLD418 дизель+КПП (или полностью машину).
