Автор Тема: Не прокачиваются тормоза  (Прочитано 21013 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 15 Января 2018, 16:20:11 »
Здравствуйте!
Мучаюсь с одной проблемой. Не получается прокачать тормоза. Делаю все по инструкции, в нужном порядке. Помощник давит на педаль в момент открытия штуцера. Но! Сколько бы циклов прокачки не проводилось, все равно присутствуют воздушные пузырьки. И так на каждом колесе. Тормоза слабые, педаль мягкая, тормозит кое-как. Уровень тормозной жидкости в процессе езды не падает. Откуда может быть подсос воздуха при прокачке? Может быть, на стыке бачка с ГТЦ?
  • 214122
Оффлайн Fraps1989
Re: Не прокачиваются тормоза
« Ответ #1 : 15 Января 2018, 16:23:54 »
Думаю,что сам ГТЦ помирает
  • 2142 1999Г F3r
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 15 Января 2018, 16:26:46 »
Помирающий ГТЦ не будет завоздушивать систему без утечки тормозной жидкости, коей у автора, по его словам, не наблюдывается.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #3 : 15 Января 2018, 16:28:43 »
Да, жидкость не уменьшается совсем. ГТЦ новый, марка "Дорожная карта"
  • 214122
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 15 Января 2018, 16:29:20 »
Можно попрововать выкрутить штуцера на полчасика, пусть самотёком сливается. Потом прокачать по книжке.
« Ответ #5 : 15 Января 2018, 16:29:57 »
Прокачайте самотёком.
Ps опередили...
Оффлайн AZLK197
« Ответ #6 : 15 Января 2018, 16:32:23 »
выкрутить все штуцера, и дать полностью вытечь всей жидкости?
  • 214122
« Ответ #7 : 15 Января 2018, 16:54:45 »
Не,  всей не надо, иначе завоздушится. Чтобы с каждого цилиндра по 100 миллилитров стекло. Не забыть под колдуна ключ подложить.
« Ответ #8 : 15 Января 2018, 17:00:21 »
 Проверьте как встал новый ГТЦ на вакуумный усилитель, не подтолкнул ли его шток поршень ГТЦ, перекрыв компенсационное отверстие из ГТЦ в бачок.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #9 : 15 Января 2018, 17:07:13 »
Не, он даже немного не доходит
Спасибо всем за ответы!
  • 214122
« Ответ #10 : 15 Января 2018, 17:35:13 »
Была у меня такая тема с неудаляемым воздухом из первого контура. Сколько не прокачиваешь - идет эмульсия с пузырьками. Оказалось, что проблема в самой первой к ВУ манжете. Когда отпускаешь педаль, она как-то хитро складывалась и пропускала воздух в ГТЦ. Замена манжет не помогала.  Вылечилось только заменой на Лукас.
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 15 Января 2018, 23:22:22 »
Судя по сайту, контора с серьезным заделом на звездность:
https://www.dor-karta.ru/produkciya
А судя по качеству литья даже внешне, оставляет желать. Не исключено, что и внутри примерно также:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%A2%D0%A6%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fukragrozapchast.ua%2Ffiles%2Fproduct%2Fimg049971.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=7
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 16 Января 2018, 00:03:26 »
Вдвоём можно очень быстро выгнать воздух из системы. Выкручиваются штуцера, в "колдун запихуаецца отвёртка до полного нажатия клапана, дуется силой лёгких в бачок ГТЦ до появления течи с суппортов и цилиндров (противно, горько, но неопасно), главный качок запрыгивает за руль и плавно нажимает педаль тормоза, за время пока педаль не прожмётся в ноль напарник должен закрутить штуцера. В одиночку чуть сложнее, надо подобрать палку, упирающуюся в сидушку и в педаль. Выкрутить один штуцер (я начинал по мере удаления от гтц), вдавить палку в поролон седла и наставить на педаль тормоза. Хватает времени нырнуть под машину, пока поролоном через палку педаль нажимается. Не ахти метод, но за пять лет ни разу не подвёл.
  • Модератор раздела
« Ответ #13 : 16 Января 2018, 00:56:27 »
При всем уважении к чужому опыту, сколько прошло через мои руки москвичей, жигулей и прочего ммм... своеобразного автопрома, вопрос прокачки при качественном ГТЦ решался при первом же качке, без танцев бубном, колдуном, дудками и т.д. Может мне особо повезло, но и последующая практика с дохлыми ино это подтверждала. Имхо, конструктивно бачок главному дан для постоянной связи с жидкостью, которую и засасывает, причем сразу в оба контура. Если ГТЦ не в состоянии проплюнуть через себя частичку случайного воздуха - значит это УГ, а не главный и место ему на помойке. И это первый признак, что рано или поздно в эксплуатации он все равно о себе заявит - и без воздуха.
« Последнее редактирование: 16 Января 2018, 00:59:43 от Geyf »
« Ответ #14 : 16 Января 2018, 09:17:54 »
Насколько я понимаю, одна контора не может физически обеспечивать производство такой широкой номенклатуры изделий. Получается, что под своей маркой они просто перепродают продукцию различных производств (а может и китайских подвалов и подворотен). 😁
« Ответ #15 : 16 Января 2018, 09:38:55 »
Алюминиевое литьё на фото - плохого качества, могу судить, как имевший в прошлом дело с пресс-литейным оборудованием и деталями, там изготавливаемыми
« Ответ #16 : 16 Января 2018, 09:43:24 »
Про литье более чем согласен. Думаю, что плохое литье они пытаются компенсировать последующей мехобработкой (соответственно оставляя припуски с запасом). Но такое литье скорее всего имеет множество внутренних дефектов, пузырьков, флокенов и прочего. Тут никакая мехобработка не поможет.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #17 : 16 Января 2018, 23:17:27 »
Так и крутится шальная мысль :
А если бы попробовали прокачивать с заведенным двигателем ?
Или с заведенным и делалось ?
Разряжение в вакуумном усилителе , оно же ведь и перед первым контуром . Это разряжение могло воспрепятствовать просачиванию воздуха через манжету при обратном ходе поршня .
« Ответ #18 : 17 Января 2018, 02:20:46 »
... и получить полный ВУ тормозухи. 😁 😝 . Кроилово какое-то.
« Ответ #19 : 17 Января 2018, 08:19:35 »
Не. Не полный. Только до отверстия клапана под шланг, идущий к впускному коллектору. Дальше мотор высасывает. Не зачет  🤣 Учи матчасть  🤣 🤣 🤣
