Автор Тема: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты  (Прочитано 40422 раз)
Re: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты
« Ответ #160 : 20 Октября 2018, 12:14:09 »
уж и сентябрь кончился....... скоро и октябрь кончится. ..... ручки, ручки, ручки, ручки!!!!!!!!!!😆
Дверь, дверь, дверь!!!!!!!! 🤣 🤣 🤣
Оффлайн menru
« Ответ #161 : 20 Октября 2018, 15:50:09 »
могу свои в подробностях с размерами сфотографировать. Пишите что конкретно надо сфотографировать и какие размеры нужны. Но у меня от Алеко45 ручки  👀 будет копия-копии...
 По идее могу даже 2 ручки снять и отправить для натуры( естественно с гарантированным возвратом) но повторюсь, это копия оригинала и копия далеко не идеальная! Минус в том, что она оклеена кожзамом и снимать его не желательно.
  Верхнее крепление у моих реализовано ( ИМХО ) через  🤗. просто через отверстие в ухе саморезом в стеклопластиковое полое тело ручки  🤦‍♂️ 2 держатся норм, а 2 постоянно раскручиваются, причём держится водительская ( чаще всего использую!) и правая задняя. Раскручивается и выпадает саморез на передней пассажирской и на задней левой- которой практически не пользуюсь! 🤐
у меня есть оригинал этих ручек , могу все отфотографировать и все размеры интересующие снять . Но у меня они в коже . Кому интересно могу перешить кожей или ЭКО кожей ( кожзам) . Отправлять никуда не буду . Могу в Москве дать на снятие размеров но под залог !
  • Форд транзит , 214145 98 г.в
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #162 : 27 Апреля 2019, 20:04:29 »
Всем привет, появилось время, нужно возродить проект, продолжаю ваять.
Распечатал болванку ручки в натуральную величину, теперь нужно изготовить закладные и посмотреть как она будет смотреться/сидеть на машине.
Скорее всего нужно будет придумывать что-то, чтобы обтянуть кожзамом
  • Карма: 250
« Ответ #163 : 27 Апреля 2019, 20:12:15 »
Не хочу расстраивать, но совсем не то получилось.
  • Карма: 250
« Ответ #164 : 27 Апреля 2019, 20:15:47 »
Я же предлагал свой самый оригинальный оригинал выслать. С возвратом и страховкой.
  • Карма: 250
« Ответ #165 : 27 Апреля 2019, 20:23:57 »
Алюминий, обшит кожей. Настоящая калитовская ручка.
Прошу обратить внимание на профиль. У тебя ручка получилась плоской, прямой. Оригинальная выгнута дугой в верхней части и к скобе открывания двери идёт в одной плоскости.
  • Карма: 250
« Ответ #166 : 27 Апреля 2019, 20:36:04 »
Если надо, могу снять и сфоткать со всех сторон на рулетке. Вплоть до отверстий.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #167 : 27 Апреля 2019, 21:07:57 »
да, можно,
мне понадобится фото со всех сторон, это будет достаточно
Оффлайн flash
« Ответ #168 : 28 Апреля 2019, 08:14:32 »
Давай я сделаю силиконовую форму по ней и можно будет изготавливать ручки из литьевого пластика
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #169 : 27 Мая 2019, 22:06:35 »
а как они по прочности будут? ?? Металлическая закладная в ней будет? Или потом самому колхозить.....
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #170 : 27 Мая 2019, 22:33:40 »
в моих закладные из металла проектируются
  • Карма: 250
« Ответ #171 : 27 Мая 2019, 22:54:08 »
Охх, йопонамама... Совсем забыл про фотографии...
Ещё нужно? Если да, то отпишись в теме и параллельно стукни в личку. Работой стал загружен до осени, в голове каша...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #172 : 28 Мая 2019, 01:08:17 »
да если не сложно скинь фото со всех ракурсов в личку, переправлю чертежи под оригинал
Оффлайн flash
« Ответ #173 : 28 Мая 2019, 06:09:26 »
Не хуже наших обычных. Закладные можно попробовать сразу в форму закладывать. Но проще их потом вплавить. Предварительно сделав из латуни. Нужно пробовать
Оффлайн Barabashka
« Ответ #174 : 16 Сентября 2019, 00:11:09 »
Ну как там ручки.....?
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #175 : 16 Сентября 2019, 00:22:18 »
Заказывайте, сделаю
Оффлайн andrsvr
« Ответ #176 : 16 Сентября 2019, 07:14:22 »
Какая цена комплекта?
2141 3sgte
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #177 : 16 Сентября 2019, 07:22:09 »
Пока что 3000 р. Из за сложности изготовления
Оффлайн Joker
« Ответ #178 : 17 Сентября 2019, 21:39:20 »
а как в итоге они выглядят?
Москвич 214145,гур
« Ответ #179 : 17 Сентября 2019, 21:53:02 »
В другой теме есть фото, в этом же разделе.
