Автор Тема: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты  (Прочитано 39596 раз)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
замутили с Ромкой вот такую вот вещь, сегодня к вечеру он допечатается, пластика уходит на него ппц, печатаю дней 8.
наверное придется под нее создавать отдельную тему, т.к. писанины и обсуждения будет немерянно  🤪
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 15:32:23 »
я думал по поводу этих ручек, чтобы запустить их в серию
вот моя темка:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
В целом если ценник будет адекватный за комлпект , их можно изготовить, но только нужно потом обтягивать либо кожзамом либо кожей
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 17:52:00 »
Насчет цены - я бы мог заплатить 1000-2000 за комплект, например. Перетянул бы потом их сам.
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 18:50:49 »
можно попробовать их сделать, АБС пластик отлично держит температуру в салоне авто (жару) ну и плюс мы научились делать  очень крепкий, хрен сломаешь
ты можешь найти более подробные фото ручки?
напиши мне в личку в ВК если есть, контакт сейчас скину
Оффлайн aLeK
« Ответ #4 : 18 Января 2017, 18:55:34 »
Если дойдёт, готов приобрести и я комплектик за вменяемые деньги)
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #5 : 18 Января 2017, 19:43:35 »
Написал, выслал фото, которые есть. Если их недостаточно, то надо  будет просить кого-то из обладателей этих ручек делать дополнительные снимки
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 18 Января 2017, 19:50:05 »
Как они вверху крепятся?
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #7 : 18 Января 2017, 19:54:26 »
Я тоже до конца не пойму, есть лишь вот такое фото
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 18 Января 2017, 20:07:12 »
Видно же на фото закладную гайку под болтик. Просто там  не два,а один.
  • Москвич 214145
« Ответ #9 : 18 Января 2017, 20:14:19 »
Похоже придется подрезать родное крепление на двери, да еще и рассверливать отверстие в нем.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 20:15:32 »
За рупь- полтора тоже готов приобрести комплект+еще две. За + естесно еще +😊😊😊😊
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 20:18:54 »
Ничего не надо подрезать.просто загинаешь один и все. Там все БОЛТОН встает.
  • Москвич 214145
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #12 : 18 Января 2017, 23:07:31 »
ща доделает
я сразу поставлю на турбо мотор, на котором сейчас езжу
вот и проверим во всех режимах как себе пластик поведет
Оффлайн aLeK
« Ответ #13 : 19 Января 2017, 00:00:09 »
Спрос растёт 😆 Если дойдёт до производства-дайте знать... 🤪
« Ответ #14 : 19 Января 2017, 02:44:55 »
могу свои в подробностях с размерами сфотографировать. Пишите что конкретно надо сфотографировать и какие размеры нужны. Но у меня от Алеко45 ручки  👀 будет копия-копии...
 По идее могу даже 2 ручки снять и отправить для натуры( естественно с гарантированным возвратом) но повторюсь, это копия оригинала и копия далеко не идеальная! Минус в том, что она оклеена кожзамом и снимать его не желательно.
  Верхнее крепление у моих реализовано ( ИМХО ) через  🤗. просто через отверстие в ухе саморезом в стеклопластиковое полое тело ручки  🤦‍♂️ 2 держатся норм, а 2 постоянно раскручиваются, причём держится водительская ( чаще всего использую!) и правая задняя. Раскручивается и выпадает саморез на передней пассажирской и на задней левой- которой практически не пользуюсь! 🤐
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #15 : 19 Января 2017, 13:44:24 »
нужно отрисовать и прикинуть по печати, проволки на них уйдет много, я пока переживаю как бы стоимость проволки не была большой, т.е. по моим подсчетам на комлпект примерно катушка полторы пластика уйдет.
Время печати примерно 2 дня на комлпект. Вообщем отрисую, скажу точно, если что следите за моей темкой, там отпишусь, ну и тут продублирую.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #16 : 19 Января 2017, 13:49:40 »
да, спасибо за комментарий, нужно будет подумать по креплению.
Вообще если по уму делать эти ручки - вверху нужно сделать закладную гайку (или две)
снизу металлическую пластину.
Быстро не обещаю, что получится их изготовить, т.к. пока загружен.
« Ответ #17 : 19 Января 2017, 15:13:45 »
Если сверху гайку ставить, то надо ухо крепления на двери- рассверливать. Т.к. на ухе дверном тоже резьба. Снизу там пр кручивается стковая площадка от старых ручек, это Г*** как грязи чуть ли не у каждого москвичевода)))
« Ответ #18 : 19 Января 2017, 18:34:57 »
ручки из "куплю" отрезал.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #19 : 20 Января 2017, 11:05:02 »
резать стоковые ручки как-то жаль 😀 это же народное богатство!
наверное как вариант придумать закладную пластину, а нарезать на лазере
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 13:11:48 от Ugin »
