Автор Тема: Люди помогите не работает все заднее освящение на святогоре  (Прочитано 1709 раз)
Оффлайн Dubrovsvytoi
Не горят стопы ,аварийка сзади ,поворотники сзади ,и вся подсветка салона что делать 🤯?
  • Святогор 2.0
Вся задняя электрика подключается к блоку реле и предохранителей одной клеммой Х9. Скорее всего она просто частично вышла из своего гнезда от тряски при движении. Вставь и воткни заново. Помню был аналогичный случай в практике.
А где она находится эта клема
  • Святогор 2.0
Оффлайн EVGENNN
Или минус на фонарях отпал.
Клемма снизу блока предохранителей из салона.
Клема в норме на фонаре  ! А эту х9 проверю завтра спасибо если что отпишусь
  • Святогор 2.0
Клемма находится снизу монтажного блока. Залазишь головой вниз под панель со стороны водителя и видишь много проводов , воткнутых в монтажный блок. Нужная Тбе клемма будет ближе всех к левой стойке кузова.
Если отпадает минус на задних фонарях, то они светятся. Просто все сразу и вполнакала при нажатии на тормоз или включении аварийки с поворотниками. А у ТС "все пропало".
Всем примерно благодарен завтра гляну заранее спасибо
  • Святогор 2.0
Оффлайн EVGENNN
Так-то да. Согласен.
Оффлайн EVGENNN
Для наглядности
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 20:18:45 от EVGENNN »
Спасибо всем большое
  • Святогор 2.0
Ну что нашёл причину?
Да фишка эта отошла
  • Святогор 2.0
