Автор Тема: В мороз троит-двоит реномотор  (Прочитано 1517 раз)
Оффлайн Dubrovsvytoi
« : 23 Января 2018, 19:19:29 »
Вопрос будет немного длинный так как с пояснением ! Проблема такая Святогор f3r в одну и ту же температуру допустим минус 25 может спокойно запустится но бывает запускается на двух цилиндрах глушу запускаю та же проблема постоит нагреется на двух цилиндрах заглушу минут через 10 запускается нормально в чем проблема не пойму ! Думал катушка но два целиндрах не работают с разных катушек ! Форсунки даже поменял проблема не пропала ((( помогите может кто сталкивался !
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 07:31:04 от =LD= »
  • Святогор 2.0
Re: Парни помогитееееее
« Ответ #1 : 23 Января 2018, 20:46:09 »
какие цИлиндры не работают в номерах от хвоста авто? Не работают одни и те же цилиндры или номера меняются?
« Ответ #2 : 23 Января 2018, 22:29:56 »
Заменить свечи, провода, желательно и катушки (одолжить у кого-нито).
Проверить разъемы зажигательной части - катушек, форсунок
« Ответ #3 : 23 Января 2018, 22:33:37 »
Форсунки у него замерзли. 2 штуки. Отогрев временно возвращает их к жизни. Хорошо хоть возвращает, бывает и не помогает. До весны...
Автору, в названии темы уберите "помогите-ее-ее" и укажите суть вопроса.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 02:53:54 от Geyf »
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Января 2018, 22:41:35 »
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
Re: В мороз троит-двоит реномотор
« Ответ #5 : 26 Января 2018, 10:48:23 »
Замёрзли форсунки, вода в системе подачи топлива. Снимать и промывать рампу-форсунки, заменить топливный фильтр.   Дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя форсунок, как повезёт, может и нет...
