Автор Тема: Святогор f3r троит запускается на 2 цилиндрах  (Прочитано 1463 раз)
Оффлайн Dubrovsvytoi
Вопрос будет немного длинный так как с пояснением ! Проблема такая Святогор f3r в одну и ту же температуру допустим минус 25 может спокойно запустится но бывает запускается на двух цилиндрах глушу запускаю та же проблема постоит нагреется на двух цилиндрах заглушу минут через 10 запускается нормально в чем проблема не пойму ! Думал катушка но два целиндрах не работают с разных катушек  не работает 1 и 3 цилиндр! Форсунки поменял проблема не пропала ((( помогите может кто сталкивался !
  • Святогор 2.0
  • Карма: 250
Посиди-ка пока, раз не понимаешь.
