Автор Тема: Регулятор давления топлива для инжекторный ЭБН + КАРБ  (Прочитано 17312 раз)
БОРИС-93, речь про инжекторный бензонасос, высокого давления.
Оффлайн BACKFIRE
Эм скорее имеет значение пара карб эбн. Ибо у меня солекс и волгобошевский насос а потом и 12й стакан жили при рассверленной до 3,5 (или 3 не помню точно) мм обратке.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я понял. У самого стоит Пирбург. Б\У, но тихий. В отличие от Бошей. Но если пережать обратку, запросто уложит стрелку давленометра на 6 атм.
Решил я немного улучшить конструкцию регулятора. При этом преследовал следующие цели. Первая - установить его на место штатного бензонасоса (естественно, без штока и с глухой прокладкой между регулятором и головкой двигателя). Вторая - отказаться от отдельного тройника. Тройник должен быть составной частью регулятора. Для этого была высверлена свинцовая заглушка в корпусе и в образовавшееся отверстие закручен на резьбе М8Х0.75 новый штуцер, диаметром 6 мм. Это даст уменьшение количества соединений шлангов на хомутах, уменьшится длина магистрали низкого давления, где топливо движется медленно и возможен перегрев с парообразованием. И третья цель - более рациональное расположение штуцеров. На родные штуцеры были установлены новые наконечники под наиболее удобными углами. Соединение выполнено с помощью резьбы М8Х0.75. И пропаяно для герметичности. Что получилось в итоге представлено на фото.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Иван! Я конечно преклоняюсь перед твоими способностями к созиданию нового, но насос на УЗАМе стоит в самом поганом месте-рядом с ВЫХОДОМ тосола и ему конструктивно предписано перегреваться. Что он  летом и делает. У меня ЭБН не ужился на штатном месте ВФ.
Прошу не считать это ложкой дёгтя, так мысля вслух.
А регулятор ничего и не качает. Он просто пропускает через себя топливо, которое прокачивает ЭБН, стоящий возле бензобака. Поэтому регулятору высокая температура пох. Тем более, что он будет в какой-то мере охлаждаться топливом, циркулирующим через своеобразный тройник на входе.
Поставил сегодня новый регулятор на машину. И даже испытал.
Какое-то незаконченное сообщение - процесс и результаты испытаний почему не описываешь?
А я немного выше все уже изложил. Здесь в кратце добавлю, что новый регулятор по внутреннему устройству полностью идентичен старому. Отличия только в количестве и направлении штуцеров. И стоит он на месте бензонасоса. Старый был прикручен к верхней дальней шпильке впускного коллектора. Испытания проводил с манометром, который через тройник включил в выходную магистраль. Давление стабильное 0.15 атмосферы.
А я немного выше все уже изложил. Здесь вкратце добавлю, что новый регулятор по внутреннему устройству полностью идентичен старому. Отличия только в количестве и направлении штуцеров... Испытания проводил с манометром, который через тройник включил в выходную магистраль. Давление стабильное 0.15 атмосферы.
Так то был прежний - а это иной, результаты могли отличаться - мы-то не знаем
Вот видишь, уже разница есть 😀
Езжу в общем-то мало. Поэтому накатал с регулятором давления пока 2000 км. Это была и холодная зима и жаркое лето. Работает отлично. Без глюков и сбоев. Таким образом - стремится к высокому званию надежной детали.
Оффлайн sergejj272
   Можно использовать такой регулятор для карбюратора. JP GROUP 1116003700
КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
  • святогор
Опиши подробнее - что именно Ты хочешь от регулятора?
Оффлайн 573385
Несколько лет эксплуатации ЭБН от"Волги" старого типа(только эбн,без "банки" ,ставился не долго) ,подключенного через электронный регулятор оборотов на КР140ЕН22А (5В) позволяет рекомендовать такое всем желающим.Обороты ЭБН регулируются по подключённому в магистраль "кресту"(вместо тройника") с манометром на 2 кг\см2("Али")-давление должно быть 0,8(если не ошибаюсь).Правда докупил,но ещё не устанавливал ,регулятор от "инжекторов" с пневмоприводом",для резкого открытия заслонки и, соответственно,резкого увеличения расхода топлива(перекрывается "обратка").
  • ИЖ-412,1973,1996,1,5л
Оффлайн tonche
регулятор инжекторов поддерживает давление 3 бар, а при падении вакуума в коллекторе забрасывает давление на несколько десяток, он не перекрывает обратку, точнее не перекрывает без надобности, это регулирующая арматура. если у вас оборотами ЭБН поддерживается 0.8, то регулятор с инжектора просто не откроется никогда.
Лишнее городилово с регуляторами и электроникой вообще ни к чему. Тем более с электроникой - это точно не для всех желающих.
Все делается гораздо проще и надёжнее.
