Автор Тема: Выпирает прокладку клапанной крышки  (Прочитано 2831 раз)
Добрый день!
Кто сталкивался?
Вылез уголок (правый передний) прокладки крышки и стало сочиться масло.
Ну, думаю, ладно, прокладка старая, крышку снимали -цать раз, надо поменять.
Новую прокладку кортеко вытер всю керосином, высушил. Вытер керосином крышку и ответную часть на моторе, как мог. Тоненько намуслякал красным герметиком, аккуратно собрал.
Проехал 30 км - нате вам!
Что за дурь?
Ефрем
Re: Выпирает прокладку клапанной крышки
« Ответ #1 : 03 Февраля 2018, 18:10:20 »
похоже на перетянутый крепеж и деформированную крышку
« Ответ #2 : 05 Февраля 2018, 00:31:07 »
Добрый день!
Кто сталкивался?
Постоянно.... Герметик нужен не красный. Затягивать нельзя, мазать шпильки.
Как вариант, деформирована крышка, там есть дистанционные выступы... надо смотреть на толщину прокладки ещё...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 05 Февраля 2018, 07:52:00 »
у меня виктор реинз выдавило при затяжке по книге в 1 Н\м. и со шпилек масло подтекает. Фигня какая-то.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #4 : 05 Февраля 2018, 07:54:09 »
Может сапун перемерз?
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 05 Февраля 2018, 11:21:18 »
Там бы тогда со всех щелей давило, особенно у маслотделителя..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #6 : 05 Февраля 2018, 13:41:27 »
Шпильки намазаны, течет не с них. Затягивал без фанатизма.
В итоге из-под новой прокладки полило вообще ручьем 😕
Вентиляция картера в порядке.
А чем там красный герметик не угодил и какой лучше? Серый «формирователь прокладок»?
« Ответ #7 : 05 Февраля 2018, 15:03:49 »
Керосин для обезжировки не применяй, он оставляет "сало" на поверхности... Бензин, ацетон или обезжиривать... Ну хотя бы Дона-Дил, хочешь серый, хочешь черный. Если красный типа ABRO, он вообще адгезии не имеет на жирную поверхность.
« Ответ #8 : 05 Февраля 2018, 15:36:13 »
Да вот не было ничего, керосин и уайт-спирит. Может, и впрямь в нем вся вина?
Черт, реноводствую уже ...цать лет, но именно этот мотор надо мной прямо издевается, тычет носом во все нюансы и заставляет себя почувствовать идиотом 😀
« Ответ #9 : 05 Февраля 2018, 15:49:26 »
Прими к сведению, что изделия из резины(прокладки, сальники) "выпрыгиваю" из своих мест установки только в одном случае... они не из МБР("маслобезостойкойрезины"😉... Что в эту прокладку забыли "подмесить", или добавили не достаточно.
 То, что творится на рынке запчастей, вызывает УЖАС  😕
 Силиконовые герметики на основе кислот и уксуса не используй. Тот же самый Дона дил, от орвать от обезжиренной поверхности очень сложно, только срезать
« Ответ #10 : 05 Февраля 2018, 16:20:32 »
Ну блин, ну Кортеко же брал... уже совсем верить никому нельзя?!!
« Ответ #11 : 11 Февраля 2018, 08:44:35 »
отчитываюсь.
При снятии крышки прокладка улетела куда-то в сторону, совсем не держалась ни за что. Точнее, красный герметик за нее не держался. А к мотору прилип - не ототрешь.
Прокладка треснула вдоль, в том самом углу. Возможно, следствие того, что, обнаружив течь, я судорожно подтянул гайки, чтоб хоть не струей било. Или следствие того, что прокладка пластиковая.
Содрал крышку с мотора с пробегом 47к, стоявшего в углу. Крышка, как всегда, снялась вместе с прокладкой. Прокладка на вид очень сильно отличается от новой - резина против пластика.
Поставил, вроде ездит.
Итого мое мнение: купленная в Автодоке прокладка - полное говно.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #12 : 07 Июля 2018, 06:23:34 »
Я конечно некропостер, но уже давно говорил, что прокладки бывают разные. Не знаю на счёт кортеко. Гласиер идут в профиле с полукруглым низом. У меня так же она вылезала. Элринг в профиле с ровным низом и прямыми углами. Ставится чётко и ничего не течёт.
  • 214145 98
« Ответ #13 : 07 Июля 2018, 22:02:58 »
Элринг в профиле с ровным низом и прямыми углами...
Течет также успешно. Проблема здесь не в прокладке, а в избыточном давлении под клапанной, не учтенном производителем.
