Автор Тема: УЗАМ 412 после кап ремонта двигателя масло не выходит на ГБЦ  (Прочитано 7610 раз)
Мужики!
Мотор, собранный в пределах конструкторских допусков и с применением масла при сборке, запускается без проблем,с заполнением системы при пуске... иногда еще во время работы стартера. Даже если мотор не закачал на стартере, при пуске с оборотами 1500 нужно 3-5 секунд чтобы заполнить фильтр и масляные магистрали. Достаточно, чтобы все детали при сборке были смазаны(и шестерни насоса, естественно)... Процедура, практически, точно такая же, как и замена масла.... если вы не можете заполнить систему при пуске, вы что то не так собрали или упустили какие то размеры для контроля
На УЗАМе всегда при первой заводке лампочка через 3-5 секунд гасла, а вот на Волге постоянно приходится закачивать дрелью, но там проще- отвертку в дрЭль и погнали
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 08:46:56 от belovkcc »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Может через 3....5 секунд?
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Да, конечно секунд, исправил!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Зачем?
Когда у брата на 2140Л в поддоне появились какие то хлопья, которые охотно присасывались к маслозаборнику, этот лючок очень помог.
Может быть, мечтать-громко сказано, но вещь полезная. Чтобы мне не говорили.
В смысле - хлопья удалили, и больше они не появлялись? или периодически удаляли? или раз удалили - и больше не лазили?
А причину появления хлопьев не пытались установить-вычислить?
