Автор Тема: Есть ли на Форуме в Москве зубные техники?  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
1. Поскольку ради Москвича стараюсь, то разместил здесь.
2. С зубами это вообще не связано, я их лечу в поликлинике.
  В чём проблема? Нужно 1-2 зубные фрезы для устаревшего прямого наконечника. Как мне объяснили, ими срезают коронки. Стержень длиной около 50 мм и Д=3мм. Один конец заточен под конус и на конце, ХЗ!  как приварена маленькая дисковая фреза Д=2-3 мм. ЭТО нужно для изготовления печатной платы. Травлением не получается-долго, вонюче и негде.
Соотв. лабазов пока не нашёл, когда нужно, они куда-то исчезли. Инструментальных тоже поблизости нет. В интернет-магазинах, толи нет, толи ищу не так.
Re: Есть ли на Форуме в Москве зубные техники?
« Ответ #1 : 04 Февраля 2018, 21:59:39 »
непонятно... фото нет?
фреза реально инородна или это с одного материала?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2018, 22:00:55 »
в этом наборе есть?
https://cs5.livemaster.ru/storage/cf/76/c8ca7be09487a1bd18a41cc6db0p--materialy-dlya-tvorchestva-nabor-borov-zubnyh.jpg
именно дисковая фреза?
не путаете?
такие?
https://i0.wp.com/img.allzip.org/g/189/orig/9236796.jpg
вообще я подобное (что с первого фото) покупал набором в медтехнике и на блошиных рынках...
С первого фото торцевыми борфрезами плату стэф особо не попилишь. Садятся быстро очень. Встречал такие же из ВК8... Те ходят.
То что на втором фото первый раз увидел...
Да, и на авито еще часто они предлагаются...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 22:08:18 от Михаил79 »
« Ответ #3 : 04 Февраля 2018, 22:14:23 »
В поиске набираем насадки для дремеля, или мини-дрелей, или граверов.
Бывают даже насадки в виде абразивных минидисков, a-la "болгарка".
Да только это всё долго, шумно и очень пыльно (к тому же эта пыль вредная).
P.s.: Неужели всё так сложно с травлением?
« Ответ #4 : 04 Февраля 2018, 22:16:25 »
у дремеля диаметр больше чем у наших зубных борфрез
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 04 Февраля 2018, 22:19:18 »
в этом наборе есть?
Именно такую коробочку мне когда то отдали. В правой передней секции именно они.
Вторая ссылка не открылась.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 04 Февраля 2018, 22:21:29 »
Если не получается, то чего дёргаться.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 17:02:43 от Михаил »
« Ответ #7 : 04 Февраля 2018, 22:25:57 »
Диаметр хвостовика 3,2 мм вроде бы почти подходит к:
« Ответ #8 : 04 Февраля 2018, 22:29:07 »
Как там говорилось в одном известном мыльтфильме: "Попробуй и получится. А если не получится - попробуешь опять." 🚬
А в чём именно и какая проблема: в нанесении рисунка платы или в самом травлении?
« Ответ #9 : 04 Февраля 2018, 22:33:58 »
я посмотрю что осталось завтра у себя, если есть то отправлю.
Там как помню эти конусы разных размеров были. Надо самые мелкие?
если конечно зона поиска не только столица
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 05 Февраля 2018, 09:09:47 »
В самом травлении. А поскольку производство не массовое, то зубными фрезами получается довольно неплохо. Может не так красиво, но это никто не видит и на работу схемы не влияет.
Надо самые мелкие?
Надо те, которые похожи на дисковую пилу или фрезу. В столице надеялся, что быстрее получится 1-2 найти. Деньги пока большие вкладывать не хочу, ибо не знаю, как Москвич отнесётся к этому колхозу. Были уже отрицательные моменты.
« Ответ #11 : 05 Февраля 2018, 10:27:08 »
В самом травлении.
А что именно не получается, и каким раствором пользуетесь?
По фрезам: попробуй подобрать из насадок для граверов, они по-идее должны быть дешевле медицинских, а там уже будет понятно стоит ли игра свеч.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 05 Февраля 2018, 10:45:07 »
Пробовал хлорным железом, в те времена, когда его можно было спокойно купить, не сидя в интернете по пол-дня и пол-дня обзванивая магазины. С тех пор и магазинов таких поубавилось и желания бегать по ним.
А с фрезой посидел часок и готово. Мусора и пыли минимум.
« Ответ #13 : 05 Февраля 2018, 11:09:35 »
Пыли после фрезы всё-же будет немало, да и вредная она.
Сам использую для травления простой раствор (100 мл 3% перекиси/30 гр лимонной кислоты/5 гр поваренной соли//на плату размером 10*10 см), за 20 минут всё протравливает при комнатной температуре. И компоненты все в шаговой доступности.
А если нужно именно хлорное железо, то в Москве есть несколько точек сети магазинов "Профи" (он же siriust.ru).
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #14 : 05 Февраля 2018, 18:12:13 »
Немного оффтопну - в китае сейчас можно сделать качественно 10 плат за 2 доллара. Ограничения - 100х100мм, два слоя и медь 1 Oz (если 2 Oz, то ценник растет до 5 уе), доставка ещё 12 стоит.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #15 : 05 Февраля 2018, 20:08:44 »
согласен, неразумно три фрезы оплачивать пересыл.
Дороже набора выйдет.
Между тем три штуки тех о которых говорили (из набора верхнего фото) я принес, лежат.
[исходник фото из сети]
Будет сигнал - отправлю.
Или может кто из знакомых едет из СПб в МСК?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 06 Февраля 2018, 09:21:58 »
Михаил, а почтой если отправить? Ценным письмом или чем то подобным.
« Ответ #17 : 20 Февраля 2018, 15:30:07 »
Племянник едет в ночь , узнаю. Кинь в личку телефонный номер
