Автор Тема: горит 5-й предохранитель.приборка поворотники не работают.  (Прочитано 2011 раз)
Оффлайн mishanya
Тут недавно сгорел 5-й предохранитель.перестали работать поворотники и приборка.поменял пред,через какое-то время опять перегорел.поставил вместо 10А на 15А ,неделю ездил нормально.и вот теперь даже 30А горит сразу же.Выяснил что сгорает пред при включении задней скорости.от блока отключил х9(16)провод на фонари заднего хода,всё равно горит пред.Отключал далее х6(2)-горит,х6(12) перестал гореть,но и заднего хода сейчас нет.куда копать?
 Если пойти методом "научного тыка", Х6(12) это "+". Брось перемычку в ЧЯ между между (2) и (12). Фонари должны заработать(в принципе), так исключим полностью ЧЯ.
 Проверь оранжевый провод от ЧЯ к выключателю на КЗ(тестер или очередной предохранитель) при отключенной колодке с включателя ЗХ, так же проверь его при подключенной колодке к включателю.
 По тем манипуляциям, что проводил, похоже, что "коротыш" именно на оранжевом проводе (или пробита изоляция или в выключателе что то "рассыпалось"😉
Совершенно точно где-то короткое по "+". Наиболее вероятно, что проводка к выключателю заднего хода виновата.
Оффлайн mishanya
Спасибо.завтра попробую
 ... КЗ на голубом тоже не исключается
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Именно в нем и проблема,т.к. пред сгорает только при включении ЗХ,даже с отключенным от ЧЯ вторым концом этого провода.
Да Если это не включатель, то это "он", желтый постоянно под напряжением при включенном зажигании
