Автор Тема: Глохнет при резком нажатии на педаль газа (F3R)  (Прочитано 2311 раз)
Оффлайн NIK-126
Доброго времени суток, уважаемые господа форумчане! Приключилась хворь с моим кузнечиком (двиг F3R). Проблема в следующем, при резком нажатии на педаль газа ( когда нужно тронутся быстрее обычного) глохнет, потом чтоб завести нужно подождать минут пять и покрутить прилично стартером, так как заливает. Грешил на ДЗ, заменил. Гонял его по полной целый день все было нормально, вечером пришлось проехаться по делам, соответственно решил попробовать  как себя поведет, все повторилось. Опять провал, опять заглох. Парни подскажите что может быть, в какую сторону копать.
  • 214145
 По каким признакам определил, что заливает?
 свечи черные?
 из трубы бензином пахнет?
Оффлайн NIK-126
Запах бензина из трубы.
  • 214145
Свечки проверь, было подобное, но в пробках и при езде в натяг.
Насос....  Топливный насос.... 🚬
  • Карма: 250
Поддерживаю.
Или проводок-контактик сгнили у насоса.
Онлайн Perezx
И чего оно переливает, если насос может только недоливать?
Тут уж, скорее, регулятор давления и трубочки к нему.
А по-хорошему - надо снять данные с ЭБУ.
Как направление к размышлениям: Имеем резкое открывание ДЗ при большой нагрузке - резкое изменение величин давления во впускном тракте + изменение подачи топлива  вызывающее прекращение воспламенения в камерах сгорания. И повторный запуск чем-то ограничен (чем?) в течении определённого промежутка времени.
Онлайн Perezx
Вроде бы автор вполне определенно пишет, чем ограничен запуск - переливает. Резонно предположить, что и глохнет оттого же...
Автор определил что переливает и для устранения данного дефекта заменил ДЗ !?!?( Это я к уровню квалификации дефектолога)
Re: Глохнет при резком нажатии на педаль газа (F3R)
« Ответ #10 : 22 Февраля 2018, 20:39:56 »
... да и наши с вами обсуждения, автора похоже не сильно волнуют. Предложение: Теме - стоп до появления автора
Оффлайн NIK-126
« Ответ #11 : 25 Февраля 2018, 23:43:52 »
Доброго времени суток. Извиняюсь за долгое отсутствие. Хворь вылечил заменой ДОД, теперь едит как новый. Всем огромное спасибо за советы. Всем полного бака!!!
  • 214145
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #12 : 26 Февраля 2018, 01:41:09 »
ДОД - это что? Что то не слышал ранее такого......
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #13 : 26 Февраля 2018, 07:43:07 »
датчик Обсолютного давления видимо  😆
