Автор Тема: полировка коленвала 412  (Прочитано 10359 раз)
Re: полировка коленвала 412
« Ответ #20 : 23 Февраля 2018, 20:49:57 »
То есть - ты так же делал? чем? и КВ потом же балансировать надо, думаю?
Это было сделано с завода. Выше описал, как будто к отверстию прикоснулись мягким абразивным кругом. Края все гладенькие, в отличие от Субароского вала, блестящие и скругленные, операция сделана перед финишной доводкой(полировкой)
Оффлайн георг2
« Ответ #21 : 23 Февраля 2018, 21:28:15 »
Сегодня забрал вал со шлифовки,
Первый ремонт 0,25 ,токарь сказал что полировать коленвал не надо ,чистота хорошая ..
при осмотре  ,если хорошо всмотрется то видать мелкие   полосы
 Завтра по возможности сделаю фото шеек
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 21:32:56 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #22 : 23 Февраля 2018, 21:35:40 »
Это было сделано с завода. Выше описал, как будто к отверстию прикоснулись мягким абразивным кругом. Края все гладенькие, в отличие от Субаровского вала, блестящие и скругленные, операция сделана перед финишной доводкой(полировкой)
На фото тех валов, что ты выкладывал, отверстия вытянуты поперёк шеек - а на субаровском вдоль - как правильнее, как лучше?
Оффлайн георг2
« Ответ #23 : 23 Февраля 2018, 22:06:08 »
А если попробовать напрячься... и  отбалансировать КВ вместе с маховиком в сборе - как одно целое - это, наверное, будет более правильный ход...
А шлифовать ремнём с применением пасты ГОИ.
Мои мысли - "а ремень без разницы какой - кожанный или тканный.. ток что бы плотный был и форму держал"
Не знаю как с пастой ,но  условие чтоб кожа ...
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #24 : 23 Февраля 2018, 22:14:10 »
Вдоль, по ходу вращения
Оффлайн георг2
« Ответ #25 : 23 Февраля 2018, 22:25:42 »
Возможно ли самостоятельно скруглить  отверстия и за полировать круглым войлочным кругом?
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #26 : 23 Февраля 2018, 22:32:36 »
Можно, главное подобрать его и чтоб рука не дрогнула и не выползти на "рабочую" поверхность....
 Но в принципе, можно обойтись надфилем и мелкозернистыми шкурками(от 1000 до 2000)(все в основном так и делают во время ремонта)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2018, 00:20:17 от MBX »
« Ответ #27 : 23 Февраля 2018, 22:32:44 »
