Автор Тема: установка приборки и зеркал от Марк 2  (Прочитано 4108 раз)
Оффлайн flash
копался я на авито и заметил что приборка с старой морковки очень похожа на нашу по форме, при этом она очень крутая, электронная. Вот и думаю, может взять попробовать?  просят за них немного. Еще есть с более свежих марков оптитрон, форма больше на волговскую похожа. И зеркала тоже понравились, тем что более закругленные чем от бмв, которые на трассе ну очень шумят
  • 214100, Grand Scenic II
Re: установка приборки и зеркал от Марк 2
« Ответ #1 : 23 Февраля 2018, 11:36:18 »
Стиль, конечно, в этой приборке есть, но вот пользоваться гораздо удобнее стрелками.
Опять же - форма формой, а размер совпадает ли?
« Ответ #2 : 23 Февраля 2018, 11:38:55 »
Стильная приборка. На вакуумных индикаторах, похоже. Симпатичная, но стрелочная лучше читается при беглом взгляде. Возьми примерить для начала.
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 23 Февраля 2018, 12:29:01 »
нет, все на проводах, никаких трубок
стрелочная тоже есть интересная  и они почти взаимозаменяемые, я даже распиновку обеих нашел
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 23 Февраля 2018, 12:30:46 »
это цифровая
аналоговая
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 23 Февраля 2018, 12:33:04 »
« Ответ #6 : 23 Февраля 2018, 13:33:40 »
Это она уже в Москвиче? Имхо, не лучше волговской.
Оффлайн flash
« Ответ #7 : 23 Февраля 2018, 14:08:20 »
нет, это просто фото.  мне она кажется изящнее чем синеглазка, и у ж точно лучше обычной волговской
« Ответ #8 : 23 Февраля 2018, 16:11:04 »
Насмешил.  🤣 Я имел ввиду, что сами индикаторы не светодиоды, а плоские вакуумные индикаторы в которых цветные люминофоры светятся под действием бомбардировки электронами. Ты что никогда подобных индикаторов не видел в Советских настольных электронных часах и видеомагнитофонах?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #9 : 23 Февраля 2018, 19:19:30 »
https://www.drive2.ru/l/474085225714942242/
Оставлю это здесь
Оффлайн Кирюха
« Ответ #10 : 23 Февраля 2018, 19:23:51 »
А затыка не будет в виде недостаточного количества цилиндров для работы тахометра?
Вообще, видел эту приборку в живую в москвиче по ссылке, мне она понравилась.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2018, 19:33:52 »
Тахометру, по сути-то, без разницы, сколько цилиндров на двигателе, вопрос в том, как подключать. Когда система с распределителем и с одной катушкой, тахометр и подключается в одной точке, и сколько у двигателя цилиндров, вообще значения не имеет. А когда система многокатушечная, то смотря как искра идет на цилиндры - попарно или индивидуально, соответственно и подключаться надо будет; но в любом случае сводить сигнал с нескольких катушек в одну точку через диоды.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #12 : 23 Февраля 2018, 20:47:31 »
Хммм, я конечно могу и ошибаться, но если тахометру пофиг - почему тогда тахомотр в рар приборке показывал 1200 оборотов когда я свапнул себе v6? Потом спаяли делитель 6:1,5 и стало как и положено 750об/мин.
Пи эс, мотор катушечный и импульсный сигнал брался с пина для подключения тахометра. Точно так же запитана приборка по моей ссылке и там показания тахометра верны. Следовательно с четырьмя цилиндрами она будет врать в полтора раза.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 20:50:02 от Кирюха »
« Ответ #13 : 23 Февраля 2018, 20:51:15 »
У меня тахометр РАР 200 не захотел работать с МПСЗ МС 4004. Пришлось брать выходы с катушек через конденсаторы по 1 мкф. Через диоды не работал ни в какую. И еще кварц внутри тахометра менять с 4 МГц на 2 МГц. Здесь тоже может потребоваться подобная "адаптация".  И иногда тахометр не включался. Допаял конденсатор 22 пф между второй ножкой кварца и массой. Все стало отлично. В тахометре почему - то только одна из ножек кварца имеет конденсатор на массу. А по хорошему положено с обеих ног.
КИРЮХА. проще было кварц поменять в тахометре.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #14 : 23 Февраля 2018, 21:24:47 »
Ой всё!!! ниче не понял, в этом я тупой 👀
Насчет кварцепаяния думаю еще переговорим с тобой, заинтересовал идеей  👍
« Ответ #15 : 24 Февраля 2018, 11:33:38 »
Пиши в ЛС, если будут вопросы. Помогу, чем смогу.  😁
