Автор Тема: Крепление таблички с вин номером на 2141  (Прочитано 13730 раз)
Оффлайн demyan
Други, покажите как у вас крепится подкапотная табличка с вин номером?
У меня она на саморезах.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Крепление таблички с вин номером на 2141
« Ответ #1 : 05 Марта 2018, 11:41:47 »
На саморезах это неправильно. Нужно их убрать замерить внутренний диаметр штангенциркулем. Затем купить в любом строительном магазине по диаметру алюминиевые заклепки и заклепочным пистолетом приклепать табличку. Лично сам так делал когда просто от того, что на заводе была плохо приклепана табличка заклепки вывалились и потерялись. При прохождении ТО проблем с креплением таблички не было, как и при продаже авто. От заводского крепления инспектор не отличил. У меня в гараже например лежали заклепки d 4.8 мм,  взял шуруповерт, сверло на 5 мм рассверлил отверстие вставил заклепку и заклепал. Родное отверстие на 3 мм. Правильней было бы и заклепки на 3 мм. но я просто поленился ехать за ними в магазин. Но и на 5 мм все получилось не хуже чем на заводе.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 11:47:08 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн demyan
« Ответ #2 : 05 Марта 2018, 11:54:33 »
777advokat777, спасибо за ответ.
Оффлайн demyan
« Ответ #3 : 05 Марта 2018, 11:55:52 »
Как вариант, кто-нибудь проходил экспертизу с заключением, что табличка закреплена кустарным способом?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #4 : 05 Марта 2018, 12:00:24 »
У меня на пикапе ее не было. В св-во написали что отсутствует.
« Ответ #5 : 05 Марта 2018, 12:09:05 »
Цель заморочек? При ТО на это никто не смотрит уже давно, и вряд ли скоро начнут. Да и при продаже на наши ведра уже давно сквозь пальцы смотрят, особенно если с остальными номерами проблем не наблюдается. Гораздо больше шансов, что инспектирующему лицу не понравится внешний вид VIN-номера на стакане.
С завода табличка на заклепках с полукруглой головкой, купить такие можно. Если нет заклепочника, можно сделать проще - на заклепках резьбу нарезать и снизу гайками закрепить - сверху будет неотличимо от завода.
Оффлайн demyan
« Ответ #6 : 05 Марта 2018, 14:15:13 »
Меня остановили на КП, инспектору не понравился способ крепления таблички к кузову. В СТС нет особых отметок об этом. В ПТС, думаю тоже. Направили в отделение к участковому, который взял объяснение. Далее отпустили с документами. Потерял около 3х часов.
Думаю, что делать дальше, или по правильному пройти экспертизу и получить отметку, или оставить как есть?)
« Ответ #7 : 05 Марта 2018, 15:26:23 »
Если отпустили совсем, без намека на дальнейшее продолжение, и сами сразу на экспертизу не направили, то можно бы, по идее, и сделать крепление, аналогичное заводскому по внешнему виду. С другой стороны, раз уже докопались, можно и экспертизу сделать с получением отметки - во избежании повторения ситуации.
Оффлайн Duos
« Ответ #8 : 05 Марта 2018, 16:10:58 »
Да, у Феникса так на кв, если помнишь его) Мы на экспертизу ездили, когда машину переоформляли.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 05 Марта 2018, 16:35:13 »
 В полиции точно не знают форму заклепки. Поэтому можно и обычные поставить. Дело в том, что на некоторых авто стоят заклепки именно как после заклепочного пистолета. а вот саморезы конечно не стоит показывать. Это прямой путь к эксперту, и головная боль с полицией.
Адвокат
« Ответ #10 : 05 Марта 2018, 17:56:41 »
В полиции точно не знают форму заклепки. ...
раз на раз не приходится.
и далеко не все в полиции идиоты.
Оффлайн Паха
« Ответ #11 : 05 Марта 2018, 18:27:36 »
В нашей деревне смотрят всё. Номер мотора все шильды наклейки WIN. На москвиче 1990 года табличка была приклёпана клёпочником, авто оказалось проще списать чем иметь дело с 👮‍♂️
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн mad yura
« Ответ #12 : 05 Марта 2018, 19:21:17 »
у меня на клёпках,не обычных,а таких,с круглой головой,вернее клёпка одна,с другой стороны гвоздь торчит ))) При наличии другого телевизора,или нахождении пациента в чермете,легко выбиваются с обратной стороны молотком.
На опеле у меня к примеру в птс стоит отметка,что табличка установлена кустарным способом,в стс записей нет.Когда то наверное была экспертиза.
Поспрашивай по году выпуска,у кого как закреплена. Я видел только 91-го и раньше.
  • 2141 дв 1.5
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 05 Марта 2018, 19:52:35 »
у меня заклепки например были с круглой головкой. А на ауди как у заклепочного пистолета. Если все сделать аккуратно, проблем не будет. А вот если молоток зубило и прочее конечно потащат на экспертизу.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 19:54:31 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 05 Марта 2018, 19:56:46 »
Мой знакомый ныне покойный мастер вообще керном вин набивал на правом брызговике Москвича, и ничего все проходило. главное старание опыт и аккуратность. Это было конечно от того, что машины собирал из нескольких с помощью доноров.
Адвокат
« Ответ #15 : 05 Марта 2018, 21:05:05 »
Доводилось общаться с сотрудниками ГИБДД по этому поводу...
Тогда посетила мысль, что, если еще нет направления на экспертизу, её (табличку) лучше превентивной "потерять", с занесением соответствующих отметок об отсутствии в ПТС.
Правда, делать это надо на мягких задних лапках, чтобы не налететь на экспертизу кузова.
Попробуйте пообщаться в местном МРЭО.
Желательно, не просто так зайти с улицы.
« Ответ #16 : 05 Марта 2018, 21:09:23 »
Мой знакомый ныне покойный мастер вообще керном вин набивал на правом брызговике Москвича, и ничего все проходило....
На правом брызговике 41-го?
Не очень верится, что керном получится сымитировать электоэроэррозионный (или как он там правильно называется?) способ нанесения.
« Ответ #17 : 07 Марта 2018, 07:36:55 »
Как хорошо что у меня ни таблички(даже дырок нет в кузове), ни вина ...
А вообще ещё на 40 ом попал так на экспертизу, там на саморезы была прикручена, инспектор сразу сказал что отсутствие или кустарно прикрученная табличка- только повод заподозрить в косяках с другими номерами... И не больше
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #18 : 07 Марта 2018, 09:13:01 »
Крепление на синем моем такое
Просто прибита!
Сверху выглядит как заклепки
А теперь вид снизу
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 07 Марта 2018, 11:17:32 »
Да, на правом брызговике. А уж про классику и говорить нечего было, в лет шла. Человек был профессионал, токарь с орлиным зрением в очках и на половину парализованным левым полушарием головного мозга.
Адвокат
