Автор Тема: Если Вы не знаете куда исчезает ОЖ  (Прочитано 4122 раз)
 Так случилось, что последнее время в F3R начала исчезать охлаждающая жидкость.
Внешний осмотр отопителя и всей системы охлаждения не выявил серьезных утечек. А "расход" потихоньку увеличивался. При коротких городских поездках до 2 литров в неделю.
 На удачу в окружении оказалась микро камера. И даже цветная...
 Мне приходилось встречаться с аналогичным изделием. Но большое фокусное расстояние не позволяло рассмотреть внутренности.
 С этой повезло. "Причиндалы" из набора использовать не стали. Прикрутили на изоленту к мягкой проволоке из нихрома и.... были "обрадованы".
... и даже видио сняли
&feature=youtu.be
 Камера была подключена на телефон с Android (программа скачана с "маркета"😉
 Предвидя вопрос.... машина не парила из выхлопной трубы.
 И о методике.
Мотор помыли в подозрительных местах. Машину поставили в теплый гараж и вывернули свечи. Вода, естественно, испарилась бы из теплого мотора за ночь... Пробку расширительного бачка открутили, чтоб быть уверенным, что она не создаст разряжение при охлаждении мотора( а они на это способны).
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 15:04:18 от MBX »
Re: Если Вы не знаете куда исчезает ОЖ
« Ответ #1 : 05 Марта 2018, 14:45:44 »
У меня есть такая камера. Весьма полезная вещь. Сам ради интереса засовывал во все цилиндры. Рассматривал поршни, гильзы и клапаны. Даже в глушитель совал  😁 Можно еще состояние скрытых полостей кузова изучать.
« Ответ #2 : 05 Марта 2018, 17:40:35 »
.... и он даже не снимал ГБЦ и не менял помпу. 😁 😁 😁 .   Вот он - правильный алгоритм поиска неисправности. Сначала выясняем, что ремонтировать а потом начинаем "ломать" авто!!! В мою базу знаний: Допустимо ли при отсутствии микрокамеры использовать что то типа сухой ветоши?
« Ответ #3 : 05 Марта 2018, 18:37:49 »
Я всегда туалетную бумагу на роль пробника использую. На ней цвет жидкости видно, да и скрутить в фитилек для тыкания в цилиндр легче.
« Ответ #4 : 05 Марта 2018, 19:31:27 »
Вы бы хоть писали, какими камерами пользовались - название, модель - дабы другим пригодилось, возможно...
« Ответ #5 : 05 Марта 2018, 20:36:36 »
у китайских товарищей на любой вкус и цвет.
« Ответ #6 : 05 Марта 2018, 20:44:21 »
Михаил, ну от тебя не ожидал такого комментария...
Ежу понятно, что всё "китай", конкретно испытанные или выбор "вслепую" - есть разница?
Сам наверняка понимаешь - а пишешь такое...
« Ответ #7 : 05 Марта 2018, 20:59:15 »
ну чё сразу то?
посмотри в великом китайском магазине. там этих камер полно. и характеристики их прописаны.
я с помощью такой игрушки стиралку ремонтировал. искал протечку воды.
« Ответ #8 : 05 Марта 2018, 21:09:33 »
ну чё сразу то?
Михаил, ну я вроде понятно написал... попробую ещё раз - характеристики - это одно, а испробованное - другое
« Ответ #9 : 05 Марта 2018, 21:25:33 »
Да нет у них никаких марок. SuperCam100500 разве что 😀
« Ответ #10 : 05 Марта 2018, 21:25:45 »
Коля!!!... "но нейм", брал не я, упаковки не было(краткая инструкция по подключению и характеристики).
Похоже она https://ru.aliexpress.com/item/7mm-Lens-USB-Android-Endoscope-Camera-1M-1-5M-2M-3-5M-5M-Waterproof-Snake-Tube/32811235501.html?spm=a2g0v.search0104.3.59.68894f97q1Qfs2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5711217_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711317_5722415_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=03919856-8acc-4162-9d91-5c559dd7768d-8&algo_pvid=03919856-8acc-4162-9d91-5c559dd7768d&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
 А вообще, "выбирай... не хочу". https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-otg%2526micro-usb-inspection-borescope-camera.html
 Основной параметр для выбора , фокусное расстояние, чем меньше, тем лучше(это если по цилиндрам лазить). Тот экземпляр , которым работали , не имеет указанного значения фокусного расстояния, по ощущения в районе 5-7 см, стоит 10$. С меньшим расстоянием 20-30. На этой разрешение 480P... как видишь, для данных исследований достаточно.
« Ответ #11 : 05 Марта 2018, 21:30:30 »
Раньше так и пытались найти течи,... Но!
 Непосредственно в данном случае, скорей всего не нашли бы. Поршень сухой! Капли ОЖ только в самой верхней части цилиндра, локально... как раз в противоположной от свечи стороне.... долго  мы там "карябались" бы("под крышей"😉... К тому же нашли задиры и визуализировали "точку" течи
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 21:50:53 от MBX »
Оффлайн chaika
« Ответ #12 : 05 Марта 2018, 22:45:52 »
А свеча? Свеча должна быть чистой , как новая.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #13 : 05 Марта 2018, 23:35:18 »
Не а, расход ОЖ малый на единицу рабочего хода. Она больше в масляном нагаре по торцу резьбовой части, есть в этом цилиндре и с маслом проблемы. Поршень и головка не "отмыты". У ГБЦ и цилиндра в районе огневого поска есть смыв нагара рядом с местом утечки. На фото и видио видна очищенная зона
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 23:39:22 от MBX »
Оффлайн ogur
« Ответ #14 : 31 Декабря 2019, 15:30:52 »
У меня так же уходит охлаждающая жидкость и здесь я не понял всего лишь выявили неисправность, но последствия не устранили?
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
