Автор Тема: Куда подевался отбойник?  (Прочитано 3711 раз)
Оффлайн rutger
« : 08 Марта 2018, 21:08:52 »
На моём москвиче лопнули пружины передней подвески. Примерно по половине витка от нижней чашки. Приобрёл белые, производство г.Орёл. Взялся менять и обратил внимание на то, что на штоках амортизаторов нет отбойников. Амортизаторы-картриджи с толстыми штоками (наверное Плаза).  😳 Может ли отбойник быть внутри картриджа?
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн ForSashka41
Re: Куда подевался отбойник?
« Ответ #1 : 08 Марта 2018, 21:15:12 »
Если речь идет о передних амортизаторах Плаза, то в них отбойник встроен внутри амортизатора. Я когда покупал себе такие амортизаторы, то поинтересовался как ставить отбойники с такими толстыми штоками, меня успокоили, сказали штатные отбойники не ставить.
Оффлайн rutger
« Ответ #2 : 08 Марта 2018, 21:34:52 »
Спасибо за ответ!
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн андреевич
  • с
« Ответ #3 : 08 Марта 2018, 22:18:01 »
привет в плазе отбойники стоят внутри !
  • 1998 214145 святогор f3r272
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #4 : 09 Марта 2018, 11:28:52 »
Газ в плазе отбойник.Когда испарится палка шруса будет долбить в лонжерон на максимальных ходах при стоковой высоте подвески.
« Ответ #5 : 09 Марта 2018, 11:44:23 »
Прежде чем что то писать, нужно думать...
https://subaru.nsk.ru/img/other/amo.jpg
« Ответ #6 : 09 Марта 2018, 12:53:02 »
Никуда палка долбить не будет. Проверено моими друзьями на полностью убитых передних стойках. В них уже не было ни масла, ни отбойников. 🤣
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7 : 09 Марта 2018, 22:41:33 »
Да я тоже придерживаюсь аналогичного мнения...
Пожалуйста ткните пальцем где в ПЛАЗЕ (не в бильштайнах и не в каких либо других амортизаторах,а именно в ПЛАЗЕ) находится буфер сжатия
https://www.plaza.spb.ru/poleznaja-informatsija/Odnotrubnik-vs-dvuhtrubnik/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82&img_url=http%3A%2F%2Fserg2115.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fserg2115%2F115024137%2F208753897.jpg&pos=16&rpt=simage
 Хотя вот нашел хорошую картинку
https://sorento.kia-club.ru/forum/download/file.php?id=29485&sid=9e3b6403831a11172bc6c0a348fc6d78&mode=view
может не всем ставят или забывают, но если буфер есть в таком случае шток ведь не должен полностью утапливаться внутрь, МВХ подскажите ведь так?
Уточните пожалуйста конфигурацию подвески, высоту от центра колеса до арки, категорию дорог на которых происходила проверка вашими друзьями, а то не так уж часто происходит довести подвеску до полного сжатия, а если еще и пружины орловские...
Так если что описал личный опыт,которому я естественно полностью доверяю, стойки были полностью заводские,кроме вкладышей плаза, включая опоры,опорные подшипники,пружины и т п, высота от центра колеса до арки 37-38 см.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 22:59:00 от Wolfgrey »
« Ответ #8 : 09 Марта 2018, 22:52:04 »
  Еще раз!
 На картинке https://subaru.nsk.ru/img/other/amo.jpg правая стойка(перевернутый вариант МсPherson) это и есть вкладыш передней стойки Плаза. Самая нижняя надпись буфер сжатия .......  он "спрятан" внутри
 "Фирштейн"? 😉
 Если открутить на дне законтренную гайку, можно извлечь цилиндр с тонким штоком из корпуса. На этом штоке и будет "обнаружен" буфер сжатия.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 22:57:13 от MBX »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #9 : 09 Марта 2018, 23:15:55 »
Истаскал три комплекта на москвичах, два стандарт и арктика. Все закончили так
У всех шток можно было утопить полностью внутрь.
Осталось сойтись на том,что качество плазы лотерея,что сейчас,что 15 лет назад.
« Ответ #10 : 09 Марта 2018, 23:39:01 »
Истаскал три комплекта на москвичах, два стандарт и арктика. Все закончили такУ всех шток можно было утопить полностью внутрь.
Буферок Плазы довольно слабенький, его размолачивает в "кашу".
Качественная Плаза закончилась в 1998 году. Когда в связи с кризисом им пришлось перейти на собственное производство комплктующих. До этого поршень и дисковые клапана они приобретали "за бугром".
 У данной конструкции есть еще один большущий "-".
Если внутренний шток резко потечет и амортизаторная жидкость в приличном объеме попадает в нижнюю зону корпуса(где находится тонкий рабочий шток с буфером), можно получить солидный удар в опору, с разрушением оной и "дыркой" в капоте... 😕. Это было в моей практике("у коллег по цеху"😉 не однократно.
 Обычно это происходит так.
 "Человек" эксплуатирует длительно машину в городском режиме(движение на не больших скоростях и наличие стабилизатора частично скрывают проблему не работающего амортизатора, особенно не осведомленному человек). Истечение жидкости приводит к её скоплению в нижней полости. Визуально он не может определить течь в отличии от конструкции(шток вверх)... и даже 150-200 грамм будут внутри "спрятаны"...... "и теперь" нужно просто дождаться, когда объем жидкости скроет линию деформированного буфера... и "хорошей" ямы!
