Автор Тема: Наружняя ручка двери  (Прочитано 5985 раз)
Оффлайн Игорь73
Re: Наружняя ручка двери
« Ответ #20 : 05 Ноября 2019, 21:37:33 »
Только левую заднию. Так можно купить новую или отличную б.у
Спасибо за ответ.
 Снял ручку. Развалилась пластина которая крепится на двух винтах к двери и место крепления этой пластины со стальной планкой. Сама ручка с рычажком цела. Искать от Таврии у нас ещё сложнее, чем на Москвич. Завтра поспрашиваю на разборках.
  • Москвич 2141145. 98г.
Оффлайн x6tance
« Ответ #21 : 06 Ноября 2019, 07:59:20 »
Не ужели от Тавриды подходит ручка без переделки? Пластиковая стяжка где стоит?
Да подходит, нужно будет чуть на наждаке поправить саму ручку, что бы не цепляло за краску. Стяжка вместо тяги, что не понятно
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #22 : 06 Ноября 2019, 09:25:25 »
кури, я сегодня добрый! 😆
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=430.140
Оффлайн Игорь73
« Ответ #23 : 06 Ноября 2019, 20:10:27 »
Как оказалось найти ручку от Москвича сложнее чем от Таврии. Это я про наш городок. Их (Таврий) там оказалось 4 штуки и один Москвич! И тот без этих ручек. Снял с Таврии. По креплениям подходит один в один! Пластина к которой тяга крепится на 2 см короче родной. От стальной тяги отказался в пользу пластиковой стяжки. Подогнал её по длине по месту. Все хорошо работает. Ручка заметно тяжелее и крепче, чем Москвичёвская.
