Автор Тема: Наружняя ручка двери  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 12 Марта 2018, 18:49:15 »
Если не  в этом разделе перенесите в салон.
Значит так, разбирал дверь по одной причине но увидел еще одну, а именно наружняя ручка двери цепляет посадочное место ручки в двери при открывании. Сбита краска. Виной разболталась неподвижная ось ручки на которой сидит пружина. Ось была на производстве расклепана.
Вопрос Можно заново заклепать эту ось или она расклепывалась на горячию?
Спасибо.
https://automn.ru/azlk-2141/azlk-32317-10.m_id-3980.m_id2-3981.html На рисунке 5.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2018, 18:54:12 от Аркадий »
Re: Наружняя ручка двери
« Ответ #1 : 12 Марта 2018, 19:13:19 »
 Нет, она не на горячую расклепывается. Не зря на рисунке указан чертеж ремонтной оси.
 Она у тебя вывалилась или просто болтается?
 Высверли расклепку. Извлеки... думаю, что нарезав резьбу М4 или М5 в теле самой оси можно через втулку или залив "холодной сваркой" можно восстановить работоспособность.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 12 Марта 2018, 19:18:35 »
Просто болтается. На доноре то же самое. Нашел одну нормальную. Вот и думаю в метал или можно отремонтировать.
Расверлить ,нарезать резьбу и винт?
А, по простому доклепать не прокатит?.
Спасибо.
« Ответ #3 : 12 Марта 2018, 19:31:43 »
Спасибо.
Попробуй "шлепни". только торец оси оперереть на "наковальню". Перед ударом залей фиксатором резьбы, когда ось будет уже установлена на опору и прижата к кронштейну. Он заполнит зазор между кронштейном и осью и довольно таки быстро отвердеет на воздухе... может поспособствовать удержанию от "болтанки" в дальнейшем.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 12 Марта 2018, 19:57:01 »
Для начала нужно хорошо отмыть..Есть вот такой. Чистый метал склеивает насмерть. Две гайки склеены несколько лет назад, до сих пор не отвалились...
https://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/flange_fixation/1325962/
Спасибо за идею.. Я, думал новые купить.. В Москве три сотни металл. Есть  в Автореме .
« Ответ #5 : 12 Марта 2018, 21:55:38 »
На своем самом первом 21412-01 во времена молодости и дефицита, я разбирал ручку и расклепывал - помогло. но ты же в Мск, ИМХО проще и дешевле найти нормальную ручку.
« Ответ #6 : 12 Марта 2018, 22:35:07 »
Если бы Аркадий заехал сейчас ко мне.... не стал бы посылать в магазин, находящийся от меня в 4-х сотнях метров.... Высверливаем головку "расклепки", удаляем  оставшееся  "тело" диаметром 4 мм. Сверлим в штифте М5...подгоняем винт и кронштейн по длине и по диаметру шляпки в сложившихся размерах.... он в кассе дольше простоит 😉 😉 😉 😉
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 13 Марта 2018, 11:09:26 »
opossum, одна нашлась без люфтов, но закисшая. Отмачиваю. Вот носил ручку знатоку слесарки и станочного дела, сказал люфт из за износа ал корпуса оси. Расклепать не получится- толку мало. Два варианта
1 Вынуть ось и выточить новую
2
Так что спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 28 Марта 2018, 10:48:55 »
Говориш проще и дешевле? Купил вчера наружнюю ручку в Техкоме. 260 рэ. Качество ... Пружины не онодированы, покраска ужасна. Пластинка большая, буду подтачивать и перекрашивать. Новодел Кинешма метал.
Пробывал старые ручки расклепать... Переломал 3 ручки, само основание. Тонкий ал, у ручки толстый.
« Ответ #9 : 28 Марта 2018, 10:54:42 »
Говориш проще и дешевле? Купил вчера наружнюю ручку в Техкоме. 260 рэ....
ну как в пословице одной говорится - дурная голова, ногам покоя не даёт.. 😁 Ничего личного!
 Есть Дмитрий, Ярослав.... и много других достойных продавцов, у которых гораздо дешевле и заводские в отличном состоянии.
у меня даже есть:
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 28 Марта 2018, 10:58:22 »
Андрей, речь шла о новых. 😁 😁 😁 Уж одну ручку соберу.
« Ответ #11 : 28 Марта 2018, 11:14:04 »
тебе шашечки или ехать? Или принцип непропуканных сидух и не залапанных ручек?  😁
 Если я тебя правильно понял, у тебя трабл именно с внутренней частью ручки, переставить наружний элемент как и покрасить старый под новый, не составляет большого труда. Лично не вижу проблемы!  Особенно если использовать заднюю левую ручку, они в большинстве своём в практически нулёвом состоянии!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 29 Марта 2018, 00:03:12 »
Давай без издевательств 🥴 🥴 🥴
По существу. Покрасить не проблема. Покрасил. наружнюю часть. Их много. Проблема разобрать ручку на 2 части, проблема именно в том, что оси утоплены за подлицо и их вынуть не возможно. Правда на некоторых смог всетаки, но некоторые поломал(не где оси стоят а что держат 🤣 🤣 :laffing😀.
На новой ручке наружняя часть крашена кисточкой с отпечатками. Она легче оригинала. Разобрал. Буду пробовать собрадь одну из.. 😁 😁 😁
Оффлайн Игорь73
« Ответ #13 : 05 Ноября 2019, 19:02:23 »
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Левая передняя ручка развалилась. Какую из трёх оставшихся снять  наружную ручку, чтоб поставить вместо сломанной. А то обшивки не хочется лишний раз снимать да ставить.
  • Москвич 2141145. 98г.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 05 Ноября 2019, 19:19:10 »
Только левую заднию. Так можно купить новую или отличную б.у
Оффлайн x6tance
« Ответ #15 : 05 Ноября 2019, 19:27:46 »
Забить и купить ручку от Таврии, вот там качество!! Вместо тяг обычная пластиковая стяжка, стоят уже лет 5. Забыл про них
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 05 Ноября 2019, 19:39:23 »
Не ужели от Тавриды подходит ручка без переделки? Пластиковая стяжка где стоит?
« Ответ #17 : 05 Ноября 2019, 20:17:49 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 05 Ноября 2019, 20:34:04 »
Спасибо. Смотрится не кашерно, хотя о вкусах..
Но зато без проблем встают..
« Ответ #19 : 05 Ноября 2019, 20:59:48 »
/Если задать вопрос в поиске на форуме, то можно найти описание от какого именно форда подходит кашерная, хромированная ручка  🍈🍈
