Автор Тема: Может ли помпа грохотать?  (Прочитано 2642 раз)
« : 13 Марта 2018, 16:11:19 »
Сталкивался ли кто именно с грохотом, как от подшипника с разрушенным сепаратором?
Помпе 10000км.
На заведенной машине грохот стоит преизрядный, слышно при закрытом капоте и аж в руль чуток отдает.
Генератор свежеперебран. Насос гура новый. Натяжной ролик новый.
Так что или компрессор кондиционера, или помпа.
Покрутил все агрегаты - руками, потом дрелью и ремнем - тишина.
И только помпа при кручении руками вот так вот повизгивает. Люфт мизерный, но ощущается.
Ефрем
Re: Может ли помпа грохотать?
« Ответ #1 : 13 Марта 2018, 18:42:06 »
это не помпа, а зубчатый ролик грм. у меня так было, хотя ролик без люфта и со смазкой.
выяснил с помощью деревянного "стетоскопа".
« Ответ #2 : 13 Марта 2018, 20:35:54 »
Так завел со снятым ремнем агрегатов - не то, чтоб тихо, но грохота нет!
« Ответ #3 : 13 Марта 2018, 21:00:04 »
Ремень агрегатов на место: 1. кабель гена-АКБ снять - слушать грохот. 2. Слушать влияние на грохот работу ГУР-а( 1 чел под капотом,  чел №2 крутит руль)
« Ответ #4 : 13 Марта 2018, 21:12:36 »
Все гораздо проще. ГУР вообще обведен ремнем и не крутится, генератор только что получил новые подшипники, коллекторы и прочую требуху.
« Ответ #5 : 13 Марта 2018, 21:34:01 »
 Время откручивания гайки М6 крепления кабеля зарядки (с перекуром +поиск головки на 10) 2минуты. в результате данного эксперимента убеждаемся в исправности Генератора (...неисправности генератора,как то: брак "новых" подшипников, КЗ обмоток статора, пробой вентелей диодного моста и т.д.) Время закручивания гайки М6 крепления кабеля зарядки 1 минута. 😁 😁
« Ответ #6 : 13 Марта 2018, 21:45:39 »
Ой е, как все сложно.
Да ведь генератор сразу после сборки был проверен на стенде. Нет там никаких КЗ и пробоев, тем более, что КЗ и пробои греметь не умеют.
Вопрос-то ведь про помпу - сталкивался ли кто с тем, что она не пищит, не течет, а именно гремит?
« Ответ #7 : 13 Марта 2018, 22:32:02 »
Не ну я ж не настаиваю,если это так сложно для Вас.Просто были случаи когда генераторы ломались в процессе эксплуатации. 😲 а вот звук издаваемый генератором с пробитым  диодом достаточно громкий
« Ответ #8 : 14 Марта 2018, 06:38:32 »
Может греметь. Сталкивался не раз
« Ответ #9 : 14 Марта 2018, 07:24:12 »
И не течь при этом?
« Ответ #10 : 14 Марта 2018, 07:56:29 »
И не течь при этом?
ДА
« Ответ #11 : 14 Марта 2018, 08:12:14 »
Ну я ее еще вчера снял, благо, новая в запасе лежала, поживем-увидим.
« Ответ #12 : 14 Марта 2018, 08:31:34 »
Звук громкий, это да. Но это не грохот, а подвывание. Подвывание еще бывает при пробое статорной обмотки.
