Автор Тема: Стартер от Honda ?  (Прочитано 7458 раз)
  • Карма: 325
Re: Стартер от Honda ?
« Ответ #40 : 18 Марта 2018, 22:00:13 »
... А вот прорези на моховике видел на СТО  с мотором 3313.
это фантастика.
на моховике не может быть никаких прорезей для мпсз.
« Ответ #41 : 18 Марта 2018, 22:17:31 »
это фантастика.
Ну в принципе на маховике 2141 есть 2 углубленных "знака" в виде одинарной риски(ВМТ) и двойной(10 гр. до ВМТ)... "могет" "перестарались"?  😉
Оффлайн LR 22
« Ответ #42 : 19 Марта 2018, 09:59:22 »
А себе какой поставил, от субару?
Да, себе от Субару. Вот хонда
« Ответ #43 : 19 Марта 2018, 12:34:17 »
Я думаю, Михаил хотел акцентировать внимание на термине мОховик. Потому что прорези на грибах, да еще для МПСЗ - это правда фантастика)))
« Ответ #44 : 19 Марта 2018, 13:35:22 »
А еще бывают трубчатые грибы. Например - белый.  😁
А если серьезно. То объясните мне знающие люди - чем так иномарочный стартер принципиально лучше редукторного на УФЕ? Что ради "прихода" не жалко своего времени на подгон по месту.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 13:37:16 от FIZIK »
  • Карма: 325
« Ответ #45 : 19 Марта 2018, 15:44:51 »
я бы даже поставил вопрос ребром  - чем так иномарочный стартер принципиально лучше обычного на УФЕ?
« Ответ #46 : 19 Марта 2018, 17:34:35 »
Ничем он, Миш, не лучше... не "иносраный", не редукторный....... только на родном можно гарантированно преодолеть "брод" в 40 метров с "залитой" системой зажигания.... в 90-х сделали "тест"(немножко "на веселе"... но исключительно ради "итересу"😉... Живой Белорусский стартер для Уфы 2141(без признаков износа), по прямой, на 2-й.... 57 метров... на последних 10-ти, дым шел конкретно(аккумулятор "сдох"!, "поломав"  силовые шины на 4-х банка, разбирали... электромагнитную массу пришлось вырубать(стартер сплавился после последних конвульсий, плюсовой провод местами потерял изоляцию, его подвешивали, зная что она потечет) )))))))
 Эксперимент не повторять!!! Мы были "поддатые", нас, как и огнетушителей(не автомобильных) было четверо... и мы проверяли познания, приобретенные в школах и ВУЗах ))))))))))
 Есть у редукторных малое преимущество. Меньшее потребление по току... но настолько не значительно, что дожидаться момента когда подсевшая АКБ все же пустит мотор, смысла не вижу. Глобальное преимущество только для производителя... меньше нужно тратить денег на медь  😉... ну и масса
 По своему личному опыту. Родной стартер усреднено изнашивается до полного износа щеток и коллектора, при каждодневной эксплуатации в городе(минимум от 5-ти пусков вдень) с пробегом 2/3 город, 1/3 трасса) где то на 230 тысячах. При этом проблемных пусков практически не было(болты и силовую медную пластину на втягивающем переворачивал на 150 тысячах). Износ втулок не позволил якорю "лечь" на статор.
 Так же по опыту. При длительных частых пусках(с перегревами), первым делом погибает обмотка якоря(или её рвет или замыкает на корпус якоря). Первый признак, "икающий" пуск.
« Ответ #47 : 19 Марта 2018, 19:08:33 »
МИХАИЛ (в смысле MBX) Насчет малого преимущества редукторного стартера пред обычным по току потребления хочу с Тобой поспорить. Зимой 2016 года у меня стал подыхать АКБ (8 лет и 6 месяцев от роду). Родной стартер еще заводил машину, но как-то вяло. И хватало ровно на два пуска по 5-6 секунд. Аж лампочки гасли в панели. В начале декабря поставил редукторный стартер. Стало крутить намного бодрее и лампочки перестали гаснуть при прокрутке стартером. Через месяц АКБ все равно сдох. Но стартер продолжал крутить, напряжение на АКБ просаживалось до 7 Вольт. Просто уже МПСЗ искру не давало. (хотя по паспорту обещали и при 6 Вольтах искру нормальной мощности). То есть стартер довольно сносно крутил на 7 Вольтах. И хватало на 4 попытки по 5-6 секунд. Отсюда делаю вывод, что потребляемый ток на редукторным стартером ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, чем родным.
« Ответ #48 : 20 Марта 2018, 14:31:41 »
На родном стартере можно ездить
А на иносранном - нет
  • Карма: 325
« Ответ #49 : 20 Марта 2018, 16:24:07 »
поэтому и спросил чем иностранец лучше 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #50 : 20 Марта 2018, 16:36:35 »
От D серии не подходит, примерил к мотору. Сильно уж там все переделать надо, чтоб подошло.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #51 : 20 Марта 2018, 19:48:28 »
За более 650ткм на УЗАМах, никогда не менял венец и вроде всего пару раз менял стартер.
Хреновый стартер это такой, какой ставился еще на 2140 и 412. Черного цвета с квадратным втягивающим. Он еле крутит, с ним в холодную погоду хрен заведешь.
 Белорусские, Ржевские и редукторный от Волги крутят хорошо. Никаких нареканий к ним нет.
« Ответ #52 : 20 Марта 2018, 20:15:22 »
... Ржевские ... крутят хорошо. ...
Помню-помню, было дело в магазине...  🤓
- Мужчина, у вас ржевский стартер. В нем будет жить только ржевский бендикс. Любые остальные он просто разорвет.
Собственно, так и былО. 🤭
« Ответ #53 : 23 Марта 2018, 22:10:30 »
Да как спадут морозы, белорусское говно разобью молотком, его и в лом сдавать после стольких подлянок как-то слишком гуманно... не говорю про себя, а сына не мог пару раз в сильные морозы отвезти в поликлинику... как поставил редукторный кЕтай проблема с запуском исчезла
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #54 : 23 Марта 2018, 22:24:35 »
Не наговаривай, я им в -28 запускал. Крутил тяжко, но при первых вспышках двигатель всё же запустился.
У тебя или стартер неисправен, или двигатель не идеально настроен.
« Ответ #55 : 23 Марта 2018, 22:56:45 »
"Дружок"! Складывается стойкое впечатление, что ты или тролль под "мухой"... или путаешь конечности. Руки, это то, что растет из плечевых суставов... пользоваться "ногами" при обслуживании техники настойчиво не рекомендую  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
« Ответ #56 : 24 Марта 2018, 12:09:01 »
Ржевский редукторный стартер. 1 год и 4 месяца. Пока только положительные впечатления. А какой звук при прокрутке!!! Заслушаешься.  😁
