Автор Тема: Как правильно проверить компрессию F3R  (Прочитано 2008 раз)
Оффлайн Хром40
Всем привет. Знающие люди подскажите, как правильно измерить компрессию на F3R, процесс на карбюраторе понятен,а на инжекторе, слышал что нужно отключать бензонасос и крутить стартер без зажигания, как это по науке? 🤔
  • Москвич Святогор 2000г. 1,7
Онлайн Perezx
Re: Как правильно проверить компрессию F3R
« Ответ #1 : 21 Марта 2018, 14:49:56 »
Бензонасос-то зачем?
Выкручиваешь все свечки.
Снимаешь низковольный провод с одной из катушек зажигания (как вариант - вынуть реле впрыска, предохранитель впрыска).
А дальше стандартно - один газует и крутит, другой держит компрессометр.
Можно накинуть на тонкую клемму стартера проводок, которым потом чиркать об "+" АКБ, снять резиновую заглушку с торца ресивера и тогда мерить в одиночестве.
« Ответ #2 : 22 Марта 2018, 22:29:08 »
...вынуть реле впрыска...
А дальше стандартно - один газует и крутит, другой держит компрессометр....
Чуть подправлю, один не газует, а выжимает педаль в пол. Можно и самому это сделать, так надёжнее, со стороны открытого капота, одной рукой прижимая компрессометр ( в случае когда он с резиновым конусом а не вкручивающийся вместо свечи) другой открытой заслонку держать.
АКБ перед этим зарядить!!!
Онлайн Perezx
« Ответ #3 : 23 Марта 2018, 02:33:33 »
Ай, да, невнятно написал. Педаль в пол, конечно!
Кстати, есть и методика с закрытым дросселем. Считается, что чем ближе показания по обеим методикам - тем лучше.
« Ответ #4 : 23 Марта 2018, 08:25:55 »
А как показания могут быть близкими, если в случае с открытым дросселем, мотор сжимает поступающий через него воздух. А в случае с закрытым дросселем, мотору практически нечего сжимать. А компрессия это давление в конце такта сжатия. Нет воздуха на входе - нет давления в конце сжатия.
Онлайн Perezx
« Ответ #5 : 23 Марта 2018, 08:32:15 »
Ну как это - нечего? Там полный ресивер этого самого воздуха. Просто расход будет, конечно, намного меньше и поэтому выше требования к герметичности колец и клапанов.
« Ответ #6 : 23 Марта 2018, 08:41:09 »
Не надо воспринимать так буквально. Я просто в несколько преувеличенной форме пытался описать разницу в количестве воздуха попадающего в цилиндр из атмосферы через открытый дроссель и его уменьшенное количество при закрытом. Тем самым пытаюсь усомниться в том, что показания компресии должны быть максимально близкими.
Онлайн Perezx
« Ответ #7 : 23 Марта 2018, 10:38:42 »
Я ж не говорю, что одинаковыми. Чем ближе - тем лучше; у меня, например, 17 и 15 соответственно.
