Автор Тема: ИЖ Ода полноприводная,опыт эксплуатации  (Прочитано 21593 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Всем добрый день.Может быть у кого есть опыт владения ИЖ Ода полный привод?Как с запчастями на данный автомобиль?Как он в эксплуатации?какой ресурс у автомобиля и устойчивость к коррозии?Буду благодарен за любой отзыв.Спасибо.Просто присматриваюсь к автомобилю,покупать или нет.Михаил.Липецк.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: ИЖ Ода полноприводная,опыт эксплуатации
« Ответ #1 : 25 Марта 2018, 11:49:06 »
Машина существует в двух основных конфигурациях:
1) ВАЗ-мотор, ВАЗ-КПП
2) УЗАМ, Омская КПП
Раздатка своя, в ней межосевой дифференциал с самоблоком. С коробкой раздатка соединяется жестким переходником. Карданы свои, ни с чем не взаимозаменяемы. Передний редуктор свой, можно заменить на нивский, но много гемора, особенно если мотор УЗАМ.
Проходимость весьма достойная, Ниве уступает только отсутствием понижающей передачи в раздатке. Зато по уровню комфорта и по удобству езды по трассе Нива даже рядом не стояла. С кузовом по коррозии как повезет, но примерно как Нива.
Если мотор ВАЗ, то с завода ставили 1,6 либо 1,7 карбюратор, либо 1,7 инжектор, динамика с ними получше, чем у Нивы, но все равно так себе. УЗАМ либо 1,7-1,8 карбюратор, либо 2.0 инжектор - с последним динамика отличная.
Это насколько я в свое время изучил данную тему, в чем-то могу ошибаться.
Оффлайн Bear
« Ответ #2 : 25 Марта 2018, 17:48:55 »
Спасибо.Я с одним человеком пообщался,говорит что тесно в салоне.Не приходилось ездить на данном автомобиле за рулём?Что то складывается такое впечатление,что с запчастями на них вообще напряжно или я ошибаюсь.?
« Ответ #3 : 25 Марта 2018, 19:29:04 »
Поддержу Electrona`а. Машина по задумке превосходит Ниву. В основном благодаря реечному рулевому и автоблоке в раздатке. Жесткая связь кпп с раздаткой - это перспективно (а-ля ино тойота, мицубиси и пр.), но смотря как реализовано (качество центровки как правило - вно). Омская коробка - АД по-умолчанию, что выпущено, то и есть - без вариантов улучшения. Еще минус со стандартной нивой - невозможность даже легкого лифта (не говоря о лютом, типа колес от кировец), из-за особенностей переднего макферсона.
Вот, может будет интересно, вариант почти такой же Оды в исполнении Калины, но там и задний мост независимый, типа Тарзана:
https://youtu.be/vtSpPP5YjHU
В общем, по моему мнению, Ода - это недоНива или недоОда. Авто противоречивый и не доведенный до логичной классификации.
Напомнило: https://youtu.be/MEaOmDt9a5g
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 22:02:25 от Geyf »
Оффлайн Bear
« Ответ #4 : 25 Марта 2018, 19:48:31 »
Спасибо.Полазил по драйву2,что то очень много проблем с ОДОй.Наверно придётся поискать другой автомобиль для себя.Всех лагодарю за полезную информацию.
« Ответ #5 : 25 Марта 2018, 20:01:46 »
Я за рулем сидел, но не ездил; ездил пассажиром. Салон по ширине а-ля "зубило" или классический Москвич - узковато; но по посадке опять же похоже на классический Москвич - можно усесться достаточно удобно.
С запчастями ситуация двоякая. С одной стороны, очень многое подходит от ВАЗ-ов различных модификаций. С другой стороны, то, что от ВАЗ-а не подходит, черта-с-два найдешь нормальное родное. Как и на Москвич, собственно. Вся надежда на то, что получится от иномарок подобрать.
Раздатка, жестко соединенная с коробкой, избавляет Оду от вечной проблемы короткой Нивы - вибрации. Даже с учетом того, как конструкция реализована, работает это все равно намного лучше, чем на Ниве - как ни крути, раздатка и коробка уже хотя бы гарантированно в одной плоскости.
Так что да, Игорь верно сказал - задумка очень и очень хорошая, но реализация и недоведенность, с поправкой на убогое качество, убивают всю радость.
Если рассматриваются именно возрастные машины и не нужно ездить по жесткому бездорожью, рекомендую Тойоты посмотреть.
Оффлайн Bear
« Ответ #6 : 25 Марта 2018, 20:15:15 »
Скорей всего они будут праворукие?
« Ответ #7 : 25 Марта 2018, 20:27:46 »
Меня умиляет непоследовательность наших маркетологов (так называемых). Из нивы давно можно было сделать шикарный мини джип с задней независмой и мощным мотором - не имеющий аналогов. Нет же, надо продолжать клепать это засохшее колхозное дерьмо. Ода - туда же. Сделали макферсон и реечное - вроде выстрелили. Так вводите и зад независимый, необходимый для такой морды.
Хотя, примеры разнообразной технологической нищеты есть у любого автопрома, но полный привод, как правило, ни на что не разменивают. У нас - пожалуйста.
Не обязательно. Посмотри в сторону кваттро ауди или субару 90-х, неубиваемых. Мицуба (вся база Паджеро) в клане чистого 4вд - король, но очень дорогой.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 20:30:30 от Geyf »
« Ответ #8 : 25 Марта 2018, 20:51:07 »
Есть достаточно много леворульных японок, которые выпускались в версии с постоянным полным приводом.
Игорь, за Ниву не соглашусь - ей задняя независимая нужна как рыбе зонтик. Жесткий мост играет в плюс в плане проходимости. Хотя если перепрофилировать ее больше в паркетник, тогда можно и независимую задницу. Но это все равно не в первую очередь, там до этого полно вопросов - вечные вибрации в трансмиссии, теснота, руль на глобоидном редукторе, дохлый мотор...
В "Урбане" они много исправили и внедрили, да только делать его надо было не на базе короткой 21214, а на базе длиннодверки 21218! А заодно и раздатку ей от коробки отодвинуть дальше в базу, так сразу много зайцев убивается - и развесовка лучше, и рычаги все будут под рукой, и вибраций будет во много раз меньше за счет длинного промвала от ШНивы, и карданы перед/зад будут одинаковые, опять же как на ШНиве.
Но это ж сколько всего делать надо! А, главное, мозгами надо шевелить, а с этим туго - нечем шевелить-то!
« Ответ #9 : 25 Марта 2018, 21:02:22 »
ШНива - тоже не однозначная во многом машина, чтобы на нее равняться. В идеале - единый блок кпп и раздатки, как, скажем, на однокласснике Рав4 или Джимни, или Сузуки и т.д. Да, согласен, цельный задний мост дает преимущество в плане ходов и кручения, но сильно проигрывает в плане курсовой устойчивости и предсказуемости в маневрировании. На всех дорогих внедорах это компенсируется длинной базой и кучей электроники. А на короткой базе тот же Джимни - отстой из отстоев, не лучше Нивы. Рав4 резко заметно лучше, за счет независимого зада.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 17:55:13 от Geyf »
Оффлайн Bear
« Ответ #10 : 25 Марта 2018, 21:09:29 »
Езжу на на Ниве 21213,карбюратор,1997г.в.Всё хорошо,но очень тесно.Решил продать,уже задаток оставили,приехали аж Новомосковска.Ищу что то попросторней.Рассматривал оду,но засомневался.
« Ответ #11 : 25 Марта 2018, 21:11:03 »
Имхо, если такая машина как на фото уже не устраивает, то прямой путь только к ино, и никакая не Ода.
(Хотя, лично я бы воткнул в такой прелестный кузов F3R с тойото-автоматом - и тащился бы).
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 21:13:19 от Geyf »
Оффлайн Bear
« Ответ #12 : 25 Марта 2018, 21:20:08 »
Да я думал над мотором,согласен,нужен помощней.Но в ней очень тесно,семья не помещяется.Ну а так конечно жалко.
« Ответ #13 : 25 Марта 2018, 21:26:29 »
Хорошая Нива, в разы лучше моей, по крайней мере на фото)))
Если хочется просторнее и чтобы ездить так же уверенно, ну или хотя бы похоже, то это по любому ино.
Я в такой же ситуации, фактически - из всего автопарка хочу оставить Москвича для летней повседневной езды и дальних поездок, и взять вторую машину на все остальные случаи и зимнюю езду. И вот если изначально, еще не поездив целую зиму на Ниве, рассматривал просто какие-то иномарки, типа Камри, Лансера и т.п., то теперь уже четко осознал, что должен быть только полный привод и при этом не пузотерка. То есть или Rav4, или Гранд Витара, или Паджерик... или хз.
« Ответ #14 : 25 Марта 2018, 21:30:21 »
Все решает бюджет, Electron правильно написал. После 4вд переходить на монопривод не просто. Если это принципиально и бюджет скромный, то только ШНива или Нива 5D. Ну или с резким повышением бюджета - все остальное.
Оффлайн Bear
« Ответ #15 : 25 Марта 2018, 21:37:32 »
Да,Нива неплохая,особо проблем не доставляет.Торопиться не буду,машин хороших много,что нибудь выберем.
Оффлайн Bear
« Ответ #16 : 25 Марта 2018, 21:43:28 »
Да и бюджет играет не малую роль.Все машины,которые у меня были,изначально в убогом состоянии.Всё потом неспеша доводится до ума.Толи натура такая,сам себе проблемы создаю.Нет бы сразу взять достойный аппарат и ездить довольным,а нет,будет как то скучно и не интересно.Надо постоянно что то делать,дорабатывать.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 25 Марта 2018, 21:43:41 »
Поддержу Electrona`а. Машина по задумке превосходит Ниву. В основном благодаря реечному рулевому и автоблоке в раздатке. Жесткая связь кпп с раздаткой - это перспективно (а-ля ино тойота, мицубиси и пр.), но смотря как реализовано (о качестве центровки, как правило - вно). Омская коробка - АД по-умолчанию, что выпущено, то и есть - без вариантов улучшения. Еще минус со стандартной нивой - невозможность даже легкого лифта (не говоря о лютом, типа колес от кировец), из-за особенностей переднего макферсона.
эта калина вообще-то с нивовской ходовой и рамой.а ода не рамная...
  • АЗЛК2141
« Ответ #18 : 25 Марта 2018, 21:48:25 »
Ну и что? Рама в Тарзане играет последнюю, чисто утилитарную роль, в плане упрощения навески агрегатов. В остальном это та же нива.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 25 Марта 2018, 22:42:07 »
А что делать, инженеры не успели или им не дали довести до ума. Пришли манагеры-этим тех сторона до фени. Продаётся-не продаётся.
С Электроном полностью согласен, трансмиссия слабоватая, детали дифицитны. По-этому, чтобы иметь полное представление об этом "конструкторе для взрослых", надо зайти на сайт ИЖ-2126.ру, в отдел 4 х 4 и почитать о чём народ пишет. Сам я почти 10 лет отъездил на моноприводе и не могу сказать, что плохая машина. Всего 2 раза на верёвке домой приезжал и всё из-за 5-й передачи. Брал с нова. 19 пунктов доделок, в основном для удобства пользования.
Из крупных: установка Лукаса, замена ваз-мотора на УЗАМ, переделка кпп (омская!!!) под ваз-сцепы.
Если бы не разбил по невнимательности, так бы и катался.
