Автор Тема: Подвеска на 41 москвич от ТАЗа под пневму  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн SKROB.OFF
День добрый. У меня такой вопрос: подойдёт ли комплект стоек от 2108 на москвич? И если не подходит, то какие переделки нужно сделать? Тут была похожая тема, но там однозначно так никто и не ответил, все только спрашивали, зачем это нужно. Зачем это мне я поясню. Собираюсь поставить пневмоподвеску и нашёл в магазине готовый комплект на ваз передний привод, хочу узнать, много ли придётся переделывать и придётся ли вообще. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 07:27:48 от =LD= »
  • Москвич 2141 1998 год 1.6
Оффлайн Mefesto
Re: Подвеска на 41 москвич
« Ответ #1 : 11 Апреля 2018, 12:05:37 »
от 08 ставят патроны с опорами(верхнюю чашку только нужно допилить, стетй на эту тему море) больше там нечему подходить, по теме пневмы балон встанет думаю а больше там от пневмы и нет ниче, в край если не встанет можно опоры пружин от таза приварить к нашей стойке
Оффлайн SKROB.OFF
« Ответ #2 : 11 Апреля 2018, 14:12:39 »
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 14:14:15 от SKROB.OFF »
Оффлайн SKROB.OFF
« Ответ #3 : 11 Апреля 2018, 14:13:39 »
Просто планирую вот такой комплект ставить, интересно, подойдёт ли
« Ответ #4 : 11 Апреля 2018, 14:30:43 »
У меня только один вопрос. А зачем? Существует большой выбор наших запчастей, позволяющих довести подвеску до шикарного состояния без "выпиливания".
Оффлайн SKROB.OFF
« Ответ #5 : 11 Апреля 2018, 14:43:18 »
Я уже сказал, зачем. Буду ставить пневму.
« Ответ #6 : 11 Апреля 2018, 15:31:59 »
Такой комплект не встанет. Чтобы его внедрить придется весь этот комплект разобрать до винтика и срастить с москвичовскими деталюхами.
Оффлайн chaika
Re: Подвеска на 41 москвич от ТАЗа под пневму
« Ответ #7 : 13 Апреля 2018, 00:36:11 »
Задние не влезут точно. Там вверху баллоны, вместо пружин, так у ТАЗа. У нас же пружины отдельно, а место вверху в кузове где стотит амортизатор очень узкое. тоесть однозначно нет. Хотя нижняя часть легко подходит, просто отверсти в балке рассверлить, но, это совсем другая история, главное что верх не влезет, поэтому точно нет.
Передние тоже нет. Если верх можно пробовать, и есть большая вероятность что подойдет, то низ точно нет. Потому что на фото мы видим, что это уже стойка в сборе, тоесть опора, аммортизатор, сапог (корпус) , ну  и баллоны вместо пружины. Так вот к сапогу тазовому наш поворотный кулак не подойдет. Но тут, в отличии от задних, можно попробовать сапог или поменять, или срезать крепления поворотного кулака и приварить наши, или часть сапога нашего, ну это надо эти вещи брать в руки, сравнивать и принимать решение, стоит только помнить, что на этом стоит машина и этим она рулится, это очень важный узел, и качество работ должно быть высокое, и точность. Ну или связываться с продавцами, разработчиками, и спрашивать - можно ли приобрести без сапога, или хотя б конструктивно ли возможно это впихнуть в наш сапог или просто другой сапог от 2108.
ПЫСЫ, тоже мечтаю о пневмоподвеске.., уже который год...)
Еще раз глянул на фотку - там же еще на сапогах и рычаги не такие как у нас и не в тут сторону что у нас они направлены.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2018, 00:37:50 от chaika »
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 13 Апреля 2018, 10:04:30 »
На драйве есть машинка на пневме. Там там грузовых подушки стоят. ..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн flash
« Ответ #9 : 14 Апреля 2018, 11:11:26 »
В том году парень с Краснодара на Авито продавал готовый рабочий комплект снятый с машины за небольшие деньги, тысяч вроде 25. Так что можно пробовать ждать и искать
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Кирюха
« Ответ #10 : 15 Апреля 2018, 07:07:51 »
Все вполне можно, но кроилова будет  🚬  . Вон, раллисты ведь ставят кулаки мосяна на свои 08-09 , фрезеруют ухо кулака под стойку ваза, отверстия совмещают. Сошка ваза не с той стороны стойки - можно тупо местами поменять право/лево. Под тягу рулевую конус развернуть или запилить новые муфты соеденительные для рулевых наконечников, только хз как с аккерманом там все будет. Сзади только колодцы под амморт переваривать, чтоб ВАЗная стойка с подушкой туда засвистела, либо искать способ разделить подушку со стойкой и вставить в штатные места москвича. Все это решаемо и зависит от наличия рук и башки.
Либо искать готовые проекты пневмы на 41 и слезно просить чертежи для подушек и потом идти к токарям.
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
« Ответ #11 : 29 Апреля 2018, 10:21:20 »
Добрый день) Я собрал информацию установки пневмо на 2141 пару лет назад, и вот появилось наконец-то свободное время изложить в тему. . Необходимо для переда точить шток до р-ра аморта 2110 или переделать нашу стойку под аморт 2110  (как на сайте продают) и соотв использовать амортизатор 2110. Требуется 1) опорный подшипник. 2) Пневмобаллоны 130х3 (до -90мм будет)или 130х2 под амортизатор 52мм. 3) переходник 52-130мм. 4)отбойник, медная шайба фитинг, 2 фланца.  На зад: 1)пневмобаллон 85х275 рукавного типа
P.S. для мягкости хода пневмобаллоны лучше брать большим диаметром напр.2х154 под диаметр аморта 52мм
Есть под занижение с амортами -60мм (от 2110).
Из стандартного оборудования: блок клапанов для 2х контурной системы управления воздухом, переключатель ручной джойстик (3 положения), компрессор автономный, ресивер и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 10:23:33 от Михаил »
АЗЛК М214145 (Renault)
