Автор Тема: Продаётся ГБЦ на Авито. Нужен совет по покупке.  (Прочитано 1238 раз)
Оффлайн vovesha
Всем привет. Ищу ГБЦ накрыть 2 литровый узам. Наткнулся на Авито https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gbts_529207136 Понятно что она не 40 мин работала. Странно что заглушки нет. Что можно проверить при покупке кроме плоскости? Относительную герметичность прилегания клапанов? Или не рисковать? Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 01:47:19 от vovesha »
  • Москвич
ИМХО.
Основная проблема это возможная негерметичность по ОЖ. Опрессовка обязательна и нужно договариваться на возможность возврата по результатам опрессовки.
А так, если это реально 41/36, то это редкая, "переходная" с клапанами полисферической ГБЦ головка.
По опыту двух штук именно таких, - ГБЦ проблемные. Одна с новья, реально была снята с холнокатанного запчастевого мотора, была вся кривая - в итоге пошла в работу после перевтуливания опор РВ, замены седел и шлифовки плоскости. Вторая была б/у и имела проблемы с герметичностью.
Да, отдельно стоит проблема выпускных клапанов. Если сток 41 еще можно найти, то выпуск 36 это редкость. По сути это только клапан полисферы, которых  было немного ну и эти вот "переходные" ГБЦ.
Хотя лет пять назад в УФЕ и удалось купить комплект, но это реально везение и исключение.
В целом, по наблюдениям, 248 ГБЦ очень легко трещат, и при неаккуратной эксплуатации и неудачной транспортировке.
Покупая и работая с такой ГБЦ нужно быть крайне внимательным.
Удачи.
Опасно покупать, как лотерея... тут-то при личной встречи продавцы нагло врут... а уж с другого города что ожидать..., уже покупал "новую" коробочку, которую ставили для проверки)))
А вот с головкой все нормально, как человек говорил снята с нового мотора, такую и получил
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Она вся в говне, наработка где-то 38 лет а не минут. И на ногти продавца посмотри, тоже 38 лет не подстригал. Не связывайся.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Fraps1989
Может он гитарист )
  • 2142 1999Г F3r
Это не ногти, это отвертка. Ниче не понимаете
Оффлайн and74
Может он гитарист )
Тогда уж гитаристка, Наталья какая-то продает
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
На авито 248-ые переодически за 6-9тыщ новые проскакивают
Оффлайн vovesha
Всем спасибо за советы и отклики. Решил не связываться с данным вариантом. Гбц найдена. Тему можно сносить.
  • Москвич
