Автор Тема: Не заводится F3R  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн Brem
Не заводится F3R
« : 30 Апреля 2018, 10:32:34 »
День добрый.Вернулся домой,с утра заводить ,тишина.Не срабатывает реле БНЗ. +24есть,52 после закорачивания контактов реле есть,32 9в потом исчез.Пробросил 32 напрямую,тишина.
ДПКВ на разьеме ЭБУ 243 Ом. БНЗ напрямую качает,искры нет,свечи сухие-впрыска нет.-2,3 На ЭБУ есть.Массу зачистил, при стартере 11,45В. ЖЕСТЬ!
  • 214145 F3R
Онлайн Perezx
Re: Не заводится F3R
« Ответ #1 : 30 Апреля 2018, 11:04:41 »
Отсутствие обрыва в ДПКВ еще не означает наличия нормального сигнала с этого самого ДПКВ.
Чек на приборке загорается и гаснет, как положено?
« Ответ #2 : 30 Апреля 2018, 11:53:32 »
Не срабатывает реле БНЗ. +24есть,52 после закорачивания контактов реле есть,32 9в потом исчез.Пробросил 32 напрямую,тишина.ДПКВ на разьеме ЭБУ 243 Ом. БНЗ напрямую качает,искры нет,свечи сухие-впрыска нет.-2,3 На ЭБУ есть.Массу зачистил, при стартере 11,45В. ЖЕСТЬ!
Шифровка Алекс - Юстасу А сколько экспрессии, какие эмоции. Если по  Станиславскому  - "Верю"
 Поробуем расшифровать: "Не срабатывает реле БНЗ." + "32 9в потом исчез" очевидно в этом причина, Попробуй так: отсоедини ЭБУ, В 6К3 и 2К3  вставь лампу и найди постоянное питание ЭБУ , это "32" ЭБУ(Всё равно потом искать нужно будет). Пока ищешь - ЭБУ обнулиться.  Есть вариант что наличие 9В на 32 контакте поставило ЭБУ в неприличную позу и поэтому оно отказывается нормально работать. ДПКВ не влияет на первичный импульс закачки топлива - 2-3 сек главное реле должно отрабатывать и чек должен запускаться. Далее ставишь ЭБУ, подключаешь АКБ - включая зажигание смотришь за чеком и слушаешь ЭБН. Дальше будем смотреть.   Тоже шифровка  :😀 но более подробно
https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
Оффлайн Brem
« Ответ #3 : 30 Апреля 2018, 14:24:38 »
Чек не загорается совсем. На 6 контакте диагностического разьема +12 есть,потом к 32 теряеться,поэтому пробросил на прямую+ от аккумулятора. -на 2 контакте есть
  • 214145 F3R
« Ответ #4 : 30 Апреля 2018, 15:01:52 »
интересно как физически кидалось 12 на 32? может проще устранить потерю да и "кз" может где найдешь - устранишь
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 15:03:25 от AL.NE. »
« Ответ #5 : 30 Апреля 2018, 15:05:07 »
... чем мерил 12 на 6-м тестером? а ты лампой попробуй
Оффлайн Brem
« Ответ #6 : 30 Апреля 2018, 15:41:17 »
На 6 измерял тестером,кидал в разрыв у 55 пинового разьема ЭБУ
  • 214145 F3R
« Ответ #7 : 30 Апреля 2018, 16:04:02 »
наверное нужно всё же найти и устранить потерю +12  на 32-м как положено  есть вероятность что и ДВС оживёт. Причём наличие нужно мерить связкой тестер +лампа на самом 55-пиновом разъёме. Проверь трёхрядный разъём под генератором.
Оффлайн Brem
« Ответ #8 : 01 Мая 2018, 15:56:21 »
При разомкнутом Х5 ток утечки 0А,при замкнутом 0,72А. Вопрос: КЗ или есть нагрузка через моторный жгут и катушки,датчики и т.д?
  • 214145 F3R
« Ответ #9 : 01 Мая 2018, 17:00:42 »
Если ЭБУ отключено, а Х5 включен и 0,7А ищи "КЗ" в жгутах. А если этот ток даёт ЭБУ то как то многовато.(АКБ при всех манипуляциях строго отключать)
Оффлайн Brem
« Ответ #10 : 09 Мая 2018, 14:06:49 »
Всех с Праздником!Исправил косяки проводки,заменил ДПКВ-результата нет,двиг не заводится,чек не горит. Смерть мозгов?
  • 214145 F3R
« Ответ #11 : 09 Мая 2018, 17:47:24 »
Если ЭБУ отключено, а Х5 включен и 0,7А ищи потери в жгутах. А если этот ток даёт ЭБУ то как то многовато.(АКБ при всех манипуляциях строго отключать) зажигание не включать.
« Ответ #12 : 10 Мая 2018, 10:03:23 »
Нет, предохранители проверил? На габариты кажется, пусть меня поправят-забыл уже.
Онлайн Perezx
« Ответ #13 : 10 Мая 2018, 11:42:18 »
Ничтожно маловероятно. История знает два случая порчи ЭБУ, в обоих, если верно помню, переставал работать один канал зажигания.
Продолжайте искать обрыв в цепи 15/1 («три плюса на мозгах»)
Оффлайн Brem
« Ответ #14 : 11 Мая 2018, 20:35:04 »
Добрый вечер.Сегодня я его завел.В сухом остатке:проброшен прямой провод в замен умершего где-то между 6 контактом диагностического разъема и 32 мозгов-не помогло,психанул и пялясь на разъем мозгов понял,что сильно активно совал щуп,подогнул контакт-не заводится,закоротил реле,загорелся чек,завелся только с подгазовкой,подогнул 48 завелся с реле.Холостых нет,проводка на рхх целая,сопротивление катушки рхх 10,5 ом ,после прогрева двс работает в зависимости от температуры двс на 900-1000 оборотах.Со снятым разъемом рхх не глохнет,обороты не меняются,со снятой заглушкой воздушного коллектора заводится в лёт,обороты 3000-стемнело.Завтра подожму контакты рхх на мозгах и думаю его снять и помыть. Как-то так.
  • 214145 F3R
« Ответ #15 : 11 Мая 2018, 22:11:44 »
Ищи где в жгуте повреждения очевидно там ещё куча пробитых проводов и обрывов
Оффлайн exterminator
« Ответ #16 : 12 Мая 2018, 22:28:41 »
пред №2, за туманки отвечает в базовой версии. В хрено версии - плюс мозгов через зажигание.
